dolphin ref 5201 S/N 11B
par koni33
Dim 15 Juil 2007 à 19:21
bonjour a tous,
voila mon robot a le probléme suivant : le moteur du dessus fonctionne parfaitement et les rotors fonctionne 10s et s'arretent et le moteur du dessus continue a tourner pendant des heures.
j'ai démonté les chenilles - RAS
le bloc étanche qui n'est pas étanche mais les moteurs fonctionne, les reducteurs sont plein de graisses et tournent librement.
les charbons sont OK
les tensions sont OK
alors que faire ?
merci d'avance
par riri7707
Dim 15 Juil 2007 à 20:26
Déjà le bloc étanche qui n'est pas étanche ?!?!
Pas normal.
Ensuite, je pense que tu as un pb sur ton moteur turbine. Ce n'est qu'une intuition.
Quel type de bloc moteur , gris? blanc/crème?
Quel age a t'il ?
type de circuit électronique ( y'en a plusieurs chez Dolphin)?
Une photo dur circuit électronique ?
Quoi qu'il en soit, remplacemement des joints obligatoire si c'est pas étanche.
Recours officiel : revendeur, puis échange bloc moteur = 1000 Euros.
Si non, on va essayer de t'aiguiller.
Merci pour ton retour d'infos.
riri
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 85 invités
