nettoyage du filtre
par lolo1418
Dim 15 Juil 2007 à 07:52
je viens de faire un nettoyage du filtre à sable par backwash mais après, la pression est toujours la m^me. Pensez-vous qu'il faille faire un nettoyage avec un produit spéciale ?
merci de votre aide.
Cdlt
par exalik
Dim 15 Juil 2007 à 08:01
Peut être peux tu nous donner un peu plus de renseignements concernant le contexte et l'installation ?
Quelle est la pression normale que tu dois avoir en entrée de ton filtre ? c'est la pression mesurée à la première mise en service ou juste après changement du sable s'il y a eu.
Quelle pression y avait il avant que tu ne fasses le backwash ?
Quelle a été la durée du backwash ?
Comment as tu déterminé que cette durée est suffisante ? Je suppose que tu as regardé la clarté de l'eau en sortie mais je demande qd même .
Quelle pression as tu après le backwash ?
Olivier
par lolo1418
Dim 15 Juil 2007 à 09:17
voilà les infos.
La pression avant nettoyage : 1,2 bars
après nettoyage 1,1 bars
temps nettoyage 1 mn (eau qui redevient claire)
qd j'ai remis en route l'installation après hiver (et nettoyage du sable) j'avais 0,8 bars.
merci de ton aide.
olivier (aussi)
par exalik
Dim 15 Juil 2007 à 09:24
Je ne vois pas ce qui a pu induire les 0.3 bar de plus mais des pressions de l'ordre de 1 bar ne sont en rien alarmant.
J'ai moi même 1/1.1 bars filtre nettoyé .
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 81 invités
