tuyau souple pvc
par prijest
Ven 13 Juil 2007 à 10:07
Je veux juste savoir une chose concernant les tuyaux souple en pvc
ou je peux l'acheter?
y a t'il une couleur spécifique?
Merci,
par riri7707
Ven 13 Juil 2007 à 10:14
Chez tous les bons épiciers et grandes surfaces.
Tout le mode se met à faire de la pisicine, donc.
De préférence chez un pisciniste, faut sauvegarder la profession.
Autrement tu as : Lee Roy 8) , Le castor :D , Carrouf :? , etc. :lol:
La couleur ? BLANC / BLEU.
Tu peux même acheter un enrouleur pour le ranger.
voli, voilou.
par elokan
Ven 13 Juil 2007 à 18:12
tu veux pas plutot parlé des tuyaux pour les canalisations?
Si c'est le cas, je me sert chez PUM ou FRANS, je prend la couleur bleu, il sont plus cher mais sont tester sous pression il me semble, a confirmer.
par bernard46
Ven 13 Juil 2007 à 19:26
Pression limitée! Si tu dois mettre un surpresseur sur ta prise balai, prévois du rigide. Pour le reste, le tuyau souple est parfait. Attention, colle spécifique! :wink:
par prijest
Ven 13 Juil 2007 à 19:31
Oui pour les canalisations
merci pour vos remarques
par elokan
Sam 14 Juil 2007 à 08:30
Pour les refoulement pense a faire des equilibrages.
Sable bien tes canalisation.
Tes descente doivent etre en PVC rigide jusqu'en fond de fouille apres du part en souple.
Soigne l'arrivé de tes tuyaux dans le local, met les au moin à 15cm d'axe en axe et dans un ordre precis : d'un coté du met les aspiration au milieu la prise balais et ensuite les reffoulement, cela te facilitera la tache lors de la filtration.
par prijest
Mar 17 Juil 2007 à 08:08
doit t'on obligatoirement descendre en fond de fouille pour les canalisations?
Merci,
par franckM
Mar 17 Juil 2007 à 08:49
Comme Elokan t'as dit,
Si tu descends en rigide, il faut aller jusqu'en fond de fouille car avec le tassement du remblai la canalisation pourrait se fendre.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 83 invités
