Pique les yeux
par CVN
Mar 10 Juil 2007 à 21:46
je possède une piscine de 10 X 5 avec une profondeur de 1m10 et 2m25 aux extrémités (85m3), avec traitement UV et réuglation automatique du PH et d'ajout de rémanent.
l'eau est translucide, actuellement la filtration et donc les UV fonctionne 10H par jour dans la journée.
l'injection de rémanent est réglée conformément aux préconisations du fabricant pour une piscine de cette taille soit environ 325 mg par 24H.
et une injection de PH toutes les 6 heures pour le maintenir à 7.4.
malgré tout cela je trouve que l'eau à tendance à irriter les yeux .
qu'en pensez vous ?
cyn
Mar 10 Juil 2007 à 22:07
bonsoir.
quel rémanent utilisez-vous, quel sélection des cavaliers de dosage du ph.
votre potentiomètre est régler à combien de minutes, nombres de picot.
quel filtration.
par CVN
Mer 11 Juil 2007 à 18:19
Le rémanent est un bidon d'oxysoft.
Pour le dosage du PH je n'ai pas de cavalier mais un potentiomètre qui me peermet de choisir entre 7 - 7.2 - 7.4 ou 7.6 il est positionné sur 7.4. et un voyant vert m'indique qu'il est stabilisé à 7.4. une régulation automatique s'effectue toute les 6heures et ajuste le dosage en fonction de la sonde qui mesure le PH.
Le potentiomètre pour l'injection du rémanent est réglé à 300mL/jour mais en fonction de la température de l'eau la quantité peut-être modifiée automatiquement. Sur la doc il préconisé de maintenir la teneur en oxysoft du bassin entre 25 et 35 ppm et çca pour moi c'est du chinois ? qu'est-ce que ça veut dire et comment le mesurer ?
ma filtration est faite par un filtre à cartouche.
les UV et le coffret de régulation sont de la marque RER UV (sunveo)
merci pour la réponse
cordialement
cvn
Mer 11 Juil 2007 à 19:39
bonsoir.
je m'excuse j'ai un bio uv c, sunéo, il est différent, donc je ne me permettrai pas de te donner des informations qui ne correspondraient pas.
pour la teneur en oxygène elle se situe entre 25 ou 35ppm ou 25 à 35mg/litre.
c'est à dire que tu doit avoir un minimum de 25g l et 35mg l au maximum, d'oxygène actif, dans l'eau, pour que l'eau soit désinfectante, pour contrôler il existe une trousse, avec un filtre à cartouche tu peux améliorer la finesse de filtration en ajoutant un peu de diatomée ou un floculant spécial cartouche (flovil)
salut
par CVN
Sam 14 Juil 2007 à 08:44
merci pour l'info, je vais déjà regarder ça
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 77 invités
