Appel aux pros et possesseurs d'un robot avec surpresseur
par fermi
Lun 09 Juil 2007 à 16:36
Voilà mon problème.
J'ai effectué le raccordement du surpresseur+ Polaris 280 avec en partie du rigide (coude-vannes- et d'autre part avec du tuyau blanc souple collé par colle transparente.
J'ai deux fuites entre raccord rigide et tuyau souple.
Le fournisseur me dit que j'aurais dû utiliser de la colle bleue pour ensuite se raviser en me disant que compte tenu de la pression, j'aurais dû faire tout en rigide ce qui pour moi est très difficile par la position des accessoires.
Je doute de ce que ce vendeur me dit du fait que TOUTE l'installation des canalisations de la piscine est faite de cette manière hybride (souple-rigide + colle bleue)
Questions: quelle est votre expérience?
Merci pour votre aide[/b]
Modifié en dernier par fermi le Mar 10 Juil 2007 à 13:54, modifié 1 fois.
fermi
Lun 09 Juil 2007 à 22:08
bonsoir.
je partage l'analyse de votre pisciniste, avec un pvc 16 bars on est certain d'obtenir un résultat excellent dans le collage des pièces et tube, son comportement dans le temps vis-à-vis du remblaiement est également sans souci.
en ce qui concerne la prise balai, un pvc 16 bars est impératif, jusqu'au local technique,celle-ci peut toujours servir un jour à un appareil de nettoyage automatique équipé d'un surpresseur.
le pvc flexible, ne pas l'utiliser pour le raccordement des prises balais, il ne résistera pas à l'excès de pression.
salut
par fleaudesiles
Mar 10 Juil 2007 à 07:11
Pour ma part, j'ai tout fait en rigide et aucun probleme. :wink:
par franckM
Mar 10 Juil 2007 à 09:12
+1 suite aux conseils avisés du Forum, prise balai montée en rigide pour recevoir le surpresseur.
par fermi
Mar 10 Juil 2007 à 11:18
Merci à vous pour vos avis! :D
Précision: il ne s'agit pas de la canalisation de la prise balai mais bien du raccordement du surpresseur du polaris 280 d'une part, sur la conduite refoulement et d'autre part sur la conduite" balai" par une conduite diamètre 32.
Autre précision, toutes les conduites, balai, refoulement, skimmer et nage à contre-courant sont en "souple" sans problème et collées sur les coudes et + avec la colle bleue d'où mon interrogation.
Y a t'il un utilisateur de ce polaris 280 dans le forum? :lol: :D Franck? :idea:
par franckM
Mar 10 Juil 2007 à 14:26
Oui j'utilise le polaris 280.
S'il s'agit du raccordement dans le local technique tu peux le passer en tuyau rigide sans problèmes.
Pour la canalisation de la prise balai, si elle est en souple, je ne peux pas te dire si c'est assez solide ou pas. J'ai souvent entendu qu'il fallait faire l'installation en rigide.
ALEXANDRE qui a l'air de bien s'y connaitre t'as déjà répondu que la tuyauterie ne résisterait pas à l'excès de pression.
Laisses le temps faire et tu verras bien !
:arrow:
par fermi
Mar 10 Juil 2007 à 16:18
oui mais... toi! c'est du rigide ou du souple dans le local technique.
Pour moi, c'est difficile du rigide, alors ce que je souhaiterais c'est un utilisateur qui a déjà fait ce raccordement en souple afin qu'il puisse me dire si c'est OK
:roll:
par fleaudesiles
Mar 10 Juil 2007 à 20:43
Je suis en rigide partout meme dans le local technique. C'est ce qui est préconisé. Beaucoup de coudes mais pas de fuites.
par fermi
Mer 11 Juil 2007 à 09:15
fleaudesiles a écrit:Je suis en rigide partout meme dans le local technique. C'est ce qui est préconisé. Beaucoup de coudes mais pas de fuites.
C'est ce que je souhaite éviter car perte de puissance pour le robot.
Je suis persuadé que le souple utilisé en installation de piscine est conçu avec une résistance suffisante(ex: le surpresseur de ma nage à contre-courant) mais ce qui me pose surtout un problème, c'est l'utilisation de cette "colle bleue". Je crois qu'elle est adaptée à ce collage puisque que toutes mes canalisations sont faites de cette façon mais j'aimerais l'avis de quelqu'un ayant eu cette expérience.
Cordialement
par chloe
Mer 11 Juil 2007 à 09:37
colle bleue pour pvc souple avec pvc rigide
colle blanche pour pvc rigide/ pvc rigide
mais si ta canalisation(bassin a filtration) pour ton polaris est en pvc souple elle ne tiendra pas la pression.
Pour ce genre de nettoyeur on met une canalisation pression (noire et bleue)
dans la filtration tt est en rigide (normalement)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 66 invités
