PH - acide clhorhydrique ou sulfurique?
par verzu29
Jeu 05 Juil 2007 à 17:45
Bonjour a tous ,
Après une demande infructueuse sur un forum CHIMIE,voici ma demande:
les fabricants de pompes pour régulation du PH déconseillent l'utilisation
de produit a base d'acide clhorhydrique au profit de produit a base d'acide
sulfurique (moins courant et plus cher) quelle en est la raison?
compatibilité avec les matériaux de la pompe?
les parties de la pompe péristaltique en contact avec le produit sont :PVC
RILSAN et je suppose SILICONE pour le tube a écrasement
j'ai utilisé les deux produits sans le savoir la seule constatation que j'ai
faite est que le tube d'aspiration en PVC transparent est devenu blanc avec
le produit a base de clhorhydrique .
Pour le PH de la piscine il se maintient a 7,4.
MERCI, pour vos réponses a venir
verzu 29
Jeu 05 Juil 2007 à 18:10
bonsoir.
l'acide chlorhydrique est parfois utilisé pour baisser un ph trop élevé, comme il s'agit d'un acide fort, il fait descendre brutalement le ph mais risque en même temps de casser une eau stable (tamponnée) par transformation des bicarbonates existants en carbones incrustants (tartre).
l'équilibre tac, th, et ph est alors rompu, entraînant un ph instable, pour cela, il est préférable d'utiliser des ph moins en granulé à base de sulfate acide de sodium.
salut
PH-
par verzu29
Jeu 05 Juil 2007 à 21:42
BONSOIR ALEX,
Les deux produits existent ,ils sont donc utilisés couramment mais pourquoi
l'un ou l'autre.
Les granules c'est pas ce qu'il y a de plus facile a faire accepter par une pompe peristaltique.
Cordialement.
par clapau
Ven 06 Juil 2007 à 05:48
Par quel miracle peut-on transformer des bicarbonates (de Ca je pense) en carbones (?); les alchimistes sont de retour, vive la pierre phillosophale!
par laulau
Ven 06 Juil 2007 à 08:19
En remplaçant bicarbonate par hydrogénocarbonate et carbone incrustant par carbonate de quelque chose,,,juste une question de vocabulaire.
par mca84
Ven 06 Juil 2007 à 12:50
Selon mon grossiste en produits chimiques (qui vend les 2 acides) les 2 abaissent le PH, mais, selon lui, l'acide chloridrique répand plus de vapeurs qui peuvent corroder le matériel du local technique. C'est dommage pour le prix: l'acide chloridrique est environ 50% moins cher que le sulfurique(solution à 40% de produit actif)
par clapau
Ven 06 Juil 2007 à 18:22
HCl est un acide fort (qui est totalement dissocié d'ou Ph fluctuant.
Tous les produits Ph- liquides sont du H2SO4 à environ 30%, c'est à dire celui vendu pour le batteries.
par giroup01
Ven 06 Juil 2007 à 19:14
clapau a écrit:HCl est un acide fort (qui est totalement dissocié d'ou Ph fluctuant.
Pas ici en tous cas, c'est du HCl partout.
par verzu29
Sam 07 Juil 2007 à 10:10
merci a tous pour vous etre interessé a mon sujet
ce que je regrette ce sont les discussions trop techniques (intressantes pour
les chimistes ,pas pour le simple utilisateur que je suis:qui pense que l'acide
sulfurique est plus fort et plus dangereux que le clhorhydrique)
la reponse de mca84 est une bonne explication logique et je la retiens .
Pour la compatibilité avec la pompe .?qui etait un peu le sujet sachant
que les deux produits font descendre lePH et sont commercialisés pour cela.
Cordialement,bonnes baignades.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 73 invités
