Négligeance --> Taches vertes
Voilà j'ai des tâches vertes au fond du bassin que je n'arrive pas à enlever à la brosse. Voici les précisions:
- j'ai rempli avec de l'eau potable début mai
- je traite au chlore lent (une pastille environ tous les 5 jours) peut-être un peu juste?
- j'ai négligé le nettoyage dernièrement et j'ai l'impression que les feuilles se sont décomposées et tachées le fond
- j'ai régulièrement une eau à 29°C
- mon eau est très dure, j'ai mis un stabilisant calcaire mais malgré cela j'ai un léger dépot de tartre sur toutes les parois
- j'ai un pH qui n'arrête pas de monter, j'ai aussi négligé le ph moins car comme certains de ce forum, ça coute et c'est chiant (des kilos de ph moins)
Je viens à l'instant de nettoyer le plus gros du bassin, j'ai fait un nettoyage filtre, j'ai ajusté le pH et j'ai fait une chloration choc (ma première depuis la mise en service (juillet 2006). Demain je vais refaire un essai de brossage.
J'ai 2 questions:
1. la meilleure solution à mon problème?
2. cause de mon problème?
Merci.
J'ai 2 questions:
Merci.
