Tiger shark
Que pensez-vous du robot tiger shark?
J'en possède un depuis 1an (prix d'achat 1300€) voici en résumé ce que j'en pense:
C'est un clone de DOLPHIN, la différence au premier coup d'œil: c'est le système a cartouche, plus facile au nettoyage que le sac .
Pour le nettoyer je retire simplement la cassette un coup de jet d'eau sur les plis du filtre a l'extérieur et a l'intérieur, et c'est finis.
Pour la mise en eau je "detortille" le câble d'alimentation, j'évite au maximum de laisser le robot au soleil donc le câble car celui-ici risque de se "cuire" et adieux l'étanchéité.
La télécommande utile sur la fin pour insister sur un coin de la piscine ( la mienne a une plage américaine étroite donc parfois quelque difficulté a la nettoyée correctement).
L'utilisation en début de saison pas facile si les feuilles ou les aiguilles de pin sont un peu grosses, sinon en utilisation courante aucun problème.
Pour les pièces détachées les deux cartouches filtrantes (ref AV70101) on les trouve sur internet a 120€ ou sur des sites américains 85$ c.a.d 64€ ou bien chez votre revendeur 150€. Pour l'instant pour moi le filtre est ok mais un de ces jours par précaution je vais en commander sur un site US.
Le reste du matos a l'air correct les brosses après un an d'utilisation ( environ 50 nettoyages) sont en parfait état.
Le seul défaut c'est le temps de cycle environ 4h, cela peut paraître long si on veut nettoyer dans l'urgence.
A vous pour vos experience ; SAV, fonctionnement, problemes,….
