Eau laiteuse
par branson
Jeu 14 Juin 2007 à 23:17
Depuis deux jours, après un lavage à contre-courant de mon filtre à diatomées, mon eau est toujours laiteuse. PH:7,42. concentration de chlore: OK. Température de l'eau: 27°. Volume du bassin: 75m3. Temps de filtration: 13 heures non-stop le jour. Que puis-je faire?
branson
Jeu 14 Juin 2007 à 23:36
c'est deux derniers jours,une forte fréquentation de baigneurs ?.
tu traites avec quoi
par branson
Ven 15 Juin 2007 à 00:08
Non, justement pas. Je traite au chlore traditionnel ( galets ). J'effectue mes chlorations de choc si besoin avec de la javel 13-14%. C'est mon piscinier qui me l'a conseillé car la javel ne fait pas monter le stabilisant.
Je dois avouer que c'est la première fois que cela m'arrive. Surtout avec une filtration à diatomées ( 1à5 microns ). Est-ce mes toiles à l'intérieur qui se sont déchirées et la diatomée refoule dans la piscine? Je ne sais pas par où commencer à chercher. :cry:
branson
Ven 15 Juin 2007 à 00:39
ta fait un traitement choc il y à pas longtemps ?.
il y a 6 possibilités la filtration:non pas avec un filtre à diatomée 2 mauvais ph c'est pas ton cas 3 une forte fréquentation:tu m'as dit non 4 un filtre peut avoir des toiles ou supports détériorés 5 une eau mal protégée ( taux du chlore) 6 le stabilisant.
branson
Ven 15 Juin 2007 à 00:48
tu dit que tu as traité a l'eau de javel il est possible notamment dans le cas d'une désinfection de l'eau avec chlore à base d'hypochlorite de soude,il y à décomposition de sels calcaire
par phenix1
Ven 15 Juin 2007 à 07:08
Salut, j'ai eu le même problème la semaine dernière.
Aprés une semaine de galére car j'utilisais les filets que l'on rajoute sur les paniers des skimers (quel erreur), j'ai mis une cartouche de floqulant dans le panier du skimmer, et le lendemain une eau écarlate, mais j'ai passé le balai car les particule avant en suspension était maintenant au fond.
Bon courrage. :wink:
Re: branson
par branson
Ven 15 Juin 2007 à 10:19
ALEXANDRE a écrit:ta fait un traitement choc il y à pas longtemps ?.
Déjà,merci pour votre soutien. J'ai peut'être fait une erreur concernant le traitement de choc. Dans un premier temps, j'ai mis 5 litres d'eau de javel à 13-14% et le lendemain,j'ai encore mis une quinzaine de pastilles chlore choc qui me restait pour finir ce bidon. Peut être que les deux produits ne sont pas compatibles?. Par contre mon stabilisant est peut être un peu trop haut,les bandelettes test me donnent environ 100 ppm,est-ce trop pour un volume de 75 m3?
branson
Ven 15 Juin 2007 à 10:49
bonjour.
a partir de 75mg litre le stabilisant commence à bloquer l'action du chlore.
que faire déconcentrer,jusqu'à ce que la teneur de ce stabilisant descende en dessous du seuil fatidique.
par branson
Ven 15 Juin 2007 à 11:39
OK, comment convertir mes PPM en mg/ litres? Suis-je encore dans les normes. 100PPM pour 75000litres?
branson
Ven 15 Juin 2007 à 12:16
un degré français =10ppm ou 10mmg litre, ton testeur et français ou allemand
par branson
Ven 15 Juin 2007 à 21:54
Merci pour ta réponse. Donc je suis bon pour vider une partie de mon bassin! :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 220 invités
