Quelle temperature maxi ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007 à 20:00
par RAPSON
J'ai une piscine traditionnelle avec liner, désinfection par electrolyse / eau salée. Généralement, surtout si je compte me baigner le lendemain je mets une bâche solaire, ce qui me permet déjà d'avoir une eau à 26°C ces jours-ci. Je me dis qu'en plein juillet-aout, je peux la faire monter bcp plus. Mais quelle est la température maxi à ne pas dépasser ?
J'ai lu 28°C dans la doc du liner, 30°C sur d'autres sites.
Merci par avance.
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007 à 20:22
par l'homme de l'atlantide
la question surtout c'est comment la faire baisser?
Re: Quelle temperature maxi ?
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007 à 20:48
par branson
RAPSON a écrit:Bonjour,
Merci par avance.
ça dépend de l'épaisseur de ton liner. Est-ce une membrane armée ou un liner 75/100ème?
Dans le cas de la membrane armée: aucun soucis de température.
Dans le cas du 75/100ème: 28° maxi. pour une durée plus ou moins longue. Tu peux monter jusqu'à 30° mais pas trop longtemps!
Personnellement, je suis monté à 30° pendant deux jours,aucun problème. Mais je n'ai pas pris de risques: le 3ème jour, je l'ai refroidi à 28°
Pour résumé: mon eau est pratiquement toujours entre 27 et 28 degrés depuis 3 saisons et mon liner se porte à merveille! :lol:
rapson
MessagePosté: Mer 13 Juin 2007 à 22:50
par ALEXANDRE
bonsoir.
pour l'homme de l'atlantide,il existe une pompe réversible qui peu être utilisée pour refroidir l'eau et bien sur pour la chauffer.
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 09:36
par emmanon
Moi je suis à 29°C depuis plusieurs jours et je suis déjà montée à 30°C les années précedentes sans problème.
Si fallait pas que je dépasse les 26°C, je serai hyper malheureuse ! :roll:
Pour refroidir : débâcher la nuit. Et éventuellement filtrer aussi la nuit.
Re: rapson
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 09:38
par emilou
ALEXANDRE a écrit:bonsoir.
Autres alternatives:
-faire passer l'eau dans un panneau solaire la nuit.
-débacher la piscine la nuit et le jour (consomme de l'eau).
-mettre une bâche blanche ou métallisée la journée (ou volet à barres blanches).
Emilou
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 09:40
par emmanon
Pourquoi garder bâché surtout la journée quand on veut faire baisser la température ? :shock:
On enlève tout et puis c'est tout !
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 14:07
par Radaxes
Si une température trop élevée est réellement un problème (chez nous dans la Manche, ça ne se pose pas vraiment. . .), une possibilité est de faire passer un circuit d'eau dans le sol. Au-dessous de 70 cm de profondeur, la température est autour de 15°. Il y a eu des posts là-dessus l'an dernier.
:D :D :D
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 15:07
par jcisoard
Ici sur la cote pour nous le max a été 30°c :wink: sinon une moyenne entre 26 & 28 pour l'été :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 17:13
par emmanon
Ou tu chlores trop ! :wink:
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 17:54
par ericpastaga
l'an dernier j'avais l'eau a 34° pendant quelques jours d'affiler et aucun soucis ;)
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 18:04
par RAPSON
Merci pour les réponses.
C'est vrai qu'au delà de 32-33°C, ca ne rafraichit plus bcp.mais sans être frileux, en dessous de 26-27, faut pas rester immobile trop longtemps dans la flotte.si,non gla gla !
Donc en fait le souci en été est surtout de refroidir l'eau. Perso, j'ai fais assez de frais avec la construction pour ne pas me lancer dans une pompe à chaleur réversible, ou une bache blanche, donc pour le moment j'espère pouvoir garder l'eau en dessous de 30 par "moyens naturels" (débachage, filtration de nuit).
Apparement le risque au dessus de 30, est que le liner fasse des plis (dilatation des corps chauds!), et pour des temperatures supérieurs, il peut se détériorer (séparation des couches qui le composent).
Je vais donc tacher de ne jamais dépasser les 30 !
MessagePosté: Jeu 14 Juin 2007 à 19:53
par emmanon
Sans bâche, c'est quand même difficile de garder son eau à plus de 30°C pendant des jours ! Faudrait que dehors il fasse 40°C et que la nuit il continue de faire très chaud !
MessagePosté: Jeu 21 Juin 2007 à 19:58
par jcisoard
Depuis 3 jours temps de fou ici le termomètre mural en plein soleil est monté à 48°c hier apres midi :P
L'eau est à 29 :wink:
