				pompe probleme fuites
Posté:
Lun 11 Juin 2007 à 09:28
				par mandarinecle
				j'ai ouvert ma pompe pour nettoyer le filtre
lorsque je remet le couvercle en plastique cela fuit
le joint est intact, je pense que cela vient du couvercle
dans ce cas puis je mettre du teflon pour l'etancheité
sera t-il devissable ensuite quand meme ?
ensuite autre problème
ma pompe ne fonctionne plus depuis l'ouverture
tout semble ok, dijoncteur, niveau de l'eau, ouverture des vannes
on dirait qu'elle s'est mise en securite
avez vou sune idee
merci d'avane
Posté:
Lun 11 Juin 2007 à 12:08
				par riri7707
				Plusieurs pistes à suivre:
1°) Pour le couvercle, regarde d'abord au niveau des filletages du corps du filtre et du couvercle que tu n'aies pas de saletés dans les rainures. Ensuite, si ton joint n'est pas écrasé, ça devrait le faire.
2°) Pour la pompe, 2 choses à contrôler :
a) Essayes avec un tournevis de faire le moteur  ( électricité coupée), pour voir s'il y a une résistance ou pas et si tu peux  tourner l'axe librement.
pour cela, tu regardes à l'arrière du moteur, il y a un trou dans la partie centrale dans le carter de protection. Si non, il faut démonter la protection pour accéder.
Si le moteur tourne facilement:
b) Ton condensateur de démarrage est mort, il faut le remplacer (compte environ 10€), dans tout magasin d'électroménager ou éléctronique . Ne prends jamais une valeur en dessous mais au dessus en cas d'équivalence en repectant la tension mini. Par contre tu peux augmenter la valeur de mF (micro farad), si nécessaire, tout dépend la valeur que le marchand a en stock.
S'il y a une grande résistance à la main, ton moteur est grippé, a pris l'humidité, etc. Là il faut démonter et ça devient plus compliqué.
Voilà, ça devrait aller beaucoup mieux après.
Dernier recours, change la pompe et le filtre. Y'a plein de modèles en dessous de 150€ garantis 2 ans sur le net.
Bonne baignade.
Posté:
Lun 11 Juin 2007 à 20:01
				par mandarinecle
				merci pour ton ensemble d'explication
effectivement petite inondation lors du démontage du couvercle et je pense que le moteur a pris l'eau
demain je demonte
et je constate les dégats
par contre changer la pompe j'espère ne pas y arriver encore elle vient de souffler sa première bougie
merci encore je prends note
Posté:
Lun 11 Juin 2007 à 20:46
				par riri7707
				Pas de pb,
Tiens-nous juste au courant.
Beaucoup de gens sont avides d'infos et ne disent jamais merci.
C'est pas pour toi, désolé, juste pour les lecteurs qui se reconnaitront.
Je profite du post, juste pour faire un clin d'oeil, c'est la  bonne occase.
Bon courage pour l'avancement sur ton pb.
Bonne baignade
Posté:
Mer 13 Juin 2007 à 10:02
				par mandarinecle
				suite et fin enfin presque
donc j'ai démonté ma pompe qui avait un gland (de chene) dans une des pale ! le vilain
tout nettoyé, tout remonté, tout est ok
j'ai tout de meme galéré et je suis épuisée
par contre je ne sais pas si je dois ouvrir un autre post mais je trouve que ma pompe ne remplir qu'au 2/3 en eau tout le monde pareil ?
merci en tous cas riri pour ta super réponse
ca m'a beaucoup aidé et surout psychologiquement on se sent moins seul au monde et plus courageux pour entamer les reparations
Posté:
				par mandarinecle
Posté:
Mer 13 Juin 2007 à 16:42
				par riri7707
				Non,
La pompe ne doit pas être remplie au 2/3 mais complétement ou presque.
mais cela dépend du niveau de ta pompe par rapport au niveau du sol de ta piscine;
En principe, tu dois chasser l'air en faisant déborder puis serrer le couvercle. Si tu procèdes comme cela ta pompe devrait s'ammorcer immédiatement. Il se peut qu'il y ait quelques bulles qui restent prisonnières au dessus du couvercle transparent, mais pas plus
Autrement, tu as une prise d'air quelque part dans l'aspiration qui fait que l'air stagne dans le préfiltre au dessus de l'aspiration de la pompe mais pas assez importante pour désamorcer ta pompe.
Regarde bien cela, c'est pas un fonctionnement normal.
Bon courage.
