probleme filtration
bonjour tout le monde, apres avoir lu de nombreux post sur ce forum j'ai appris pleins de trucs mais etant un novice complet, et surtout comme on m'a donné ma piscine sans aucun manuel je galere un peu, meme enormement
c'est une hors sol, d'environ 1.20 de haut 5 m de diametre, filtre a sable nautyl avec une vanne 4 voies (filtre-backwash-waste-recirculation).
mon soucis est que quand je branche l'aspirateur, l'eau un peu verte et les saletés aspirées reviennent dans la piscine. (je n'ai qu'un seul endroit ou le brancher, je le met a la place du panier), de ce fait mon eau n'est jamais niquel et les saletés toujours presente.
A savoir que sur mon filtre il y a une sortie en haut que l'ancien proprio a scotché je ne sais pas a quoi cela sert, et en bas il y a egalment un bouchon (sortie egout je pense?)
j'ai donc fait un backwash par le bouchon du bas, l'eau etait certe verte au debut 10-15 secondes et ensuite transparente.j'ai donc arrete apres plusieurs minutes recommencé l'operation et l'eau qui revient est toujours verte, voila donc mon soucis
faut il changer le sable?
la position waste, me sert a quoi, a vider la piscine?
voila, j'espere avoir etait claire, je fais ce que je peux, et que vous pourrez m'apporter votre aide, merci d'avance
