probleme filtration
par tebdegnou
Sam 09 Juin 2007 à 13:07
bonjour tout le monde, apres avoir lu de nombreux post sur ce forum j'ai appris pleins de trucs mais etant un novice complet, et surtout comme on m'a donné ma piscine sans aucun manuel je galere un peu, meme enormement :).
c'est une hors sol, d'environ 1.20 de haut 5 m de diametre, filtre a sable nautyl avec une vanne 4 voies (filtre-backwash-waste-recirculation).
mon soucis est que quand je branche l'aspirateur, l'eau un peu verte et les saletés aspirées reviennent dans la piscine. (je n'ai qu'un seul endroit ou le brancher, je le met a la place du panier), de ce fait mon eau n'est jamais niquel et les saletés toujours presente.
A savoir que sur mon filtre il y a une sortie en haut que l'ancien proprio a scotché je ne sais pas a quoi cela sert, et en bas il y a egalment un bouchon (sortie egout je pense?)
j'ai donc fait un backwash par le bouchon du bas, l'eau etait certe verte au debut 10-15 secondes et ensuite transparente.j'ai donc arrete apres plusieurs minutes recommencé l'operation et l'eau qui revient est toujours verte, voila donc mon soucis :)
faut il changer le sable?
la position waste, me sert a quoi, a vider la piscine?
voila, j'espere avoir etait claire, je fais ce que je peux, et que vous pourrez m'apporter votre aide, merci d'avance :)
par piscinier professionnel
Sam 09 Juin 2007 à 13:45
Dans un premier temps, ouvrez votre filtre et regardez la quantité de sable qu"il y a à l'intérieur. Il doit être rempli au 3/4. La position backwash sert à laver le filtre par contre-lavage et la position waste sert à vider la piscine. Votre fitre s'il est équipé d'une vanne 4 voies est un filtre bas de gamme. Les vrais filtres son équipés d'une vanne 6 voies et ainsi donc ont une position rinçage qui sert à restabiliser les impuretés dans le filtre tout en les envoyant à l'égout. Dans votre cas tout ce qui reste en suspension retourne dans le bassin quand vous vous mettez en filtration. Je ne saurais trop vous conseiller de changer votre filtre. Pour l'eau verte, faites un traitement au chlore choc ( 1 pastille par m3) à mettre dans le panier du skimmer après avoir vérifié le PH et laissez filtrer.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 88 invités
