:s eau verte
par zerebart
Sam 09 Juin 2007 à 10:10
Flûtte ! hier on ôte la bâche (à bulles) qu'on avait été obligé de remettre pendant les intempéries après avoir commencé les bains fin avril et . douleur. eau verte !
Celà doit tenir aux eaux de pluies qu'on a pu avoir en raison des orages et c'est arrivé assez subitement puisque lundi soir elle était encore limpide.
Suivant les conseils je fait un traitement chlore choc (3 petits galets pour mes 30m3) et .24heures plus tard toujours rien.
Est-ce normal docteur ?
Avant ce traitement j'avais une eau avec un taux de chlore dans la fourchette supérieure et un PH un peu faible (mais je crois avoir lu ici qu'il convient de ne faire qu'un traitement à la fois).
Help me car j'ai du mal à retenir ma femme de mettre de l'anti-algue dans la piscine dont elle veut profiter ^^
par emmanon
Sam 09 Juin 2007 à 10:19
Déjà, si tu laisses ta bâche à bulles plusieurs jours de suite, tu risques fort d'avoir des algues ! Faut pas la laisser plus de 2 jours sans débâcher.
Tu as quoi comme filtration ? Classique, avec filtre à sable ? Si c'est le cas : pour retrouver ton eau claire, ça ne va pas de toute façon se faire en quelques heures : chlore choc, filtration en continu 72 heures et contre lavage de ton filtre matin et soir. Si tu as des algues sur les paroies, tu passes le balai mais surtout tu rejettes le tout à l'égoût (pas dans ta filtration !).
Ensuite floculation pour enlever les particules d'algues mortes en supsension dans l'eau.
Bon courage !
par zerebart
Sam 09 Juin 2007 à 10:32
Merci pour tes éléments.
J'ai une filtration à sable. Ma compréhension du contre-lavage c'est . contre-lavage + rinçage . ok?
On va donc effectivement voir au bout d'un peu plus de temps .
Côté floculation elle est indispensable? Parce que çà m'a l'air très compliqué le système (produit + récupération avec les moyens du bord de ce qui flotte . ).
par emmanon
Sam 09 Juin 2007 à 17:30
Contre lavage : tu tourne la manette sur ton filtre à sable, tu branches un tuyau dessus, tu mets en route et ton eau sale va partir (dans le jardin, c'est sans problème). Tu arrêtes dès qu'elle sort claire et tu fais çà matin et soir (n'oublie pas de réajuster ton niveau d'eau dans ton bassin ensuite si nécessaire).
Floculent : y'a pas plus simple : une chaussette de ce produit dans ton skimmer une fois que tes algues sont mortes et c'est tout ! Ton eau redeviendra cristalline.
Mais pour le moment, faut que tu viennes à bout des algues.
par zerebart
Mer 13 Juin 2007 à 21:25
Bon .au bout de 72 heures de filtration continue (plus je l'avoue un chouilla d'anti-algues) l'eau est redevenue limpide et aujourd'hui (ie 5 jours après détection du problème) nous avons batifolé dans la piscine.
Il y avait certes des dépots verts au bas de la piscine (aspirés depuis).
Je me retrouve avec une eau très chlorée et dont le pH reste faible, alors j'y suis allé assez fort sur le PH+ (çà fait deux mois que je ne parviens pas à monter le niveau !).
On verra sous peu si c'est le produit (de grande surface) qui ne vaut rien .
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 211 invités
