projecteur
par clement104
Jeu 07 Juin 2007 à 15:43
Comment puis-je faire pour allumer le prjecteur de ma piscine de ma maison sans devor tirer de cable du local tech a la maison (en ss fil quoi).
j'avais songé a ca http://www.chacon.be/en/Secu%20domo%20FR.pdf
premier produit page 4.
A votre avis est-il possible de le mettre entre le transfo du tableau electrique et le proj (question voltage.)?
merci à vous
par totof
Jeu 07 Juin 2007 à 15:44
peut être evec des modules "courant porteur" ?
A++
par clement104
Jeu 07 Juin 2007 à 15:45
c 'est-a-dire?
par chris38
Jeu 07 Juin 2007 à 16:01
J'utilise exactement le meme type de materiel : prise telecommandée.
A brancher en amont du transfo : la prise est alimenté par le secteur et alimente elle meme le primaire du transfo.
Ne peut pas se brancher entre le transfo et le projo (24V)
Ces prises ont plusieurs canaux, tu utiliser la meme telecommande pour l'éclairage du jardin ou autre.
par clement104
Jeu 07 Juin 2007 à 16:16
ok donc sa je peu le mettre dans le tableau electrique du local tech et je racorde l'arrivée pour le proj dessus et l'alimentation du transfo.
par chris38
Ven 08 Juin 2007 à 07:25
YESSSSSSSSSSSSSSSSSS
Ven 08 Juin 2007 à 21:49
Regarde sur les 2 dernières tofs de mon blog :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 93 invités
