Test appareil TruTest d'Aquachek
suite aux nombreuses aides que j'ai eu sur ce forum par le passé, je voulais faire profiter d'un test que j'ai effectué avec l'appareil TruTest d'Aquachek.
Je l'ai acheté 65 euros il y a un mois et j'étais ravi du système: grosso modo un photomètre interprétant des résultats "lus" sur des bandelettes. Cela donne en quelques secondes le chlore, le pH et le TAC de votre eau.
Le système se dit être précis et fiable.super!
J'ai donc scrupuleusement lu le manuel et suivi les instructions dites "optimisées pour un meilleur résultat".
Le prélèvement d'eau se faisait à 30 cm de profondeur et pas en surface.
Après quelques essais, je me suis rendu compte que j'avais des valeurs qui d'une mesure à l'autre variaient beaucoup. Par ex, à quelques minutes d'intervalle et pour le même échantillon d'eau: 7.7, 8.2, 8.4.je trouve que ça fait une belle différence. Sur le TAC, idem: 65 ppm, 92 ppm et 112 pm pour le même échantillon. Hmmm.ça sent le roussi.
Je lis ensuite les valeurs sur les bandelettes classiques (d'Aquacheck aussi!) et je n'ai carrément pas les mêmes valeurs, la plus grande différence étant sur le pH (7.2 sur la bandelette classique, et en tout cas PAS 7.8 ou plus comme le dit TruTest).
Il faudrait qu'ils accordent leur violon chez Aquachek!
Après avoir fait de multiples tests, j'en suis arrivé à la conclusion que la variance était trop importante, en tout cas pour moi (j'imagine que certains s'en foutent royalement, mais pour moi une eau à 7.7 ou 8.4 ce n'est pas pareil).
J'ai donc investi dans un vrai pH mètre que j'ai étalonné.résultat: 7.3, conforme aux résultats des bandelettes classiques d'Aquachek. Résultat fait sur le même échantillon avec l'appareil TruTest: 8.1.
Test fait avec les trousses d'analyse Lovibond pour le TAC: 90 ppm.TruTest dit 64 ppm.
Bref, je vais fonctionner avec un vrai pH mètre dont la précision est de +/- 0.1 (26 euros en allemagne) et la trousse Lovibond pour le TAC.
Mon expérience avec TruTest n'est donc pas positive.
Je précise que je suis juste un particulier (chimiste fut un temps), pas un pisciniste et je ne dis pas que tous les appareils TruTest d'Aquachek donnent des résultats aussi peu fiables que le mien.
Manu
Manu
