Page 1 sur 2
Problème robot Zodiac INDIGO
Posté:
Dim 03 Juin 2007 à 11:48
par LE NAOUR
Bonjour.
Depuis quelques jours, mon robot Zodiac INDOGO ne parcourt plus l'ensemble de la piscine : il ne fait que la traverser en largeur et sur une partie seulement : c'est comme s'il ne "pivotait" plus assez pour changer de direction. Quelqu'un a-t-il un remède ?
Merci.
Pb robot zodiac indigo
Posté:
Lun 04 Juin 2007 à 20:24
par michele
j'ai le même probleme! vu le prix de l'engin . Zodiac m'a dit de déplacer le plomb ou de trouver la bonne combinaison avec 2 plombs. j'ai fait 11 essais sur 14 possibles et tjrs pas la solution! je leur retéléphone au + vite!
Posté:
Mar 05 Juin 2007 à 08:22
par emmanon
Y'a des robots qui marchent très bien Chacha !
Posté:
Mar 05 Juin 2007 à 09:27
par LE NAOUR
Comment accèdes-tu à ces plombs et comment les règles-tu ?
Posté:
Mar 05 Juin 2007 à 10:04
par odyssee88
Les poids sont sur le bloc moteur.
il faut démonter le sac filtre. Puis tu as 2 vis à dévisser avec le cache grillagé blanc.
mets de préférence les poids côté cable et peut être vérifies l'état de tes mousses.
robot indigo
Posté:
Mar 05 Juin 2007 à 18:27
par michele
j'ai essayé les 14 solutions d'emplacements possibles d'1 ou 2 plombs et apparemment la 14° est la bonne pour ma piscine! Zodiac m'a expliqué qu'il fallait essayer toutes les possibilités selon la configuration de la piscine: 10 min peuvent suffir ou 3H (comme moi ! )
Le ou les plombs st facilement accessibles , tu les vois qd tu enlèves le sac. 2 vis maintiennent la grille en plastique et tu peux déplacer les plombs facilement.
Posté:
Dim 10 Juin 2007 à 20:44
par looping33
Posté:
Dim 10 Juin 2007 à 20:45
par looping33
robot indigo
Posté:
Mer 13 Juin 2007 à 21:53
par michele
ma piscine fait 10X5 avec un petit bain, une pente et une foosse à plonger. Le robot ne va pas tout à fait partout c'est à dire au + loin ds la fosse. Je te confirmerai le temps optimal de nettoyage qd le temps sera meilleur! (40mm de pluie aujourd'hui prés de Royan à Arvert !)
zodiac indigo
Posté:
Jeu 19 Juil 2007 à 21:41
par fifi31
salut à tous
controlez déja votre ph (un ph trop haut 7.6 7.8= micro algues et donc
le robot ne monte pas aux parois ou reste dans le meme endroit)
il y a une autre cause possible ; les chenilles qui ont la facheuse manie
sur ce modele de se detendre
controlez aussi la tention des courroies
pour le plomb c est vrai faut t il encore le mettre coté cable
robot indogo
Posté:
Mer 20 Aoû 2008 à 18:20
par marcou
quelqu'un peut'il me dire quel réglage il a adopté sur sont robot pour qu'il soit le plus efficace possible?
combien de plomb? et a quel endroit ils sont placés?
merçi a tous pour vos réponses. :
Posté:
Ven 22 Aoû 2008 à 17:22
par *Dolcéane*
je serai de l'avis de fifi31, vérifier la tension des courroies (attention il y courroies et chenilles)
le problème de plomb ne se pose que dans des cas bien spécifiques.
Posté:
Ven 22 Aoû 2008 à 17:25
par *Dolcéane*
Posté:
Lun 25 Aoû 2008 à 20:32
par marcou
bonsoir Dolcéane,
le problème n'est pas résolu,le robot ne passe pas partout,j'ai mème l'impression qu'il fait souvent le mème parcours, il manque réellement d'éfficacité.
j'ai éffectué quelques réglages(changement de place des plombs )mais sans succés .
la tension des courois a l'ère bonne,les brosses sont neuve(modèle bleu a picots) et le P.H est a environ 7.2
ma piscine:tradi carrelé 5x10 avec escalier roman.
quel est la position d'origine des plombs par rapport au cable et combien y en a t'il?
merçi pour ton aide.
Posté:
Mar 26 Aoû 2008 à 08:03
par *Dolcéane*
en position d'origine il n'y a qu'un seul lest en position 5
ensuite soit le robot monte trop haut en ligne d'eauet prend de l'air et il faut rajouter 1 ou 2 lests en position 3
ou le robot ne nettoie pas en totalité le bassin, décaler le lest d'origine de la position 5 vers la position 3.
en tout état de cause le robot indigo est déconseillé pour les piscines ayant une pointe de diamant (tronc de pyramide)
fonctionnement robot indigo
Posté:
Ven 03 Juil 2009 à 12:44
par zultan0001
en ce qui concerne le placement des poids dans le robot, voici la version officielle de zodiac:
2 plaquettes( juxtaposées) coté câble d'alimentation.
si le robot monte trop haut à la ligne d'eau( touche la margelle ou prends trop d'air) ajouter 2 plaquettes( juxtaposées) dans l'emplacement voisin des 2 premières.
robot indigo
Posté:
Mar 03 Aoû 2010 à 05:40
par jaclah
le robot est-il suffisant pour une piscine 15x5 par 1,40 de profondeur?
jacques
Posté:
Lun 14 Nov 2011 à 18:28
par freedblack
salut
qui le numero de telephone de zodiac pour avoir des info sur le mien qui fait de siene
Re: fonctionnement robot indigo
Posté:
Mar 15 Nov 2011 à 08:04
par Acqua2b
zultan0001 a écrit:bonjour,
Effectivement, c'est pareil chez moi et çà marche. Par contre, mais chenilles ont la facheuse tendance à se détendre et grimper sur la poulie interieure. Ce qui ne l'empeche en rien de fonctionner comme il faut.
Comme je ne suis pas le seul, quelqu'un a une idée du pourquoi svp.?
Posté:
Mar 15 Nov 2011 à 15:02
par freedblack
il tourne ton robot a cette epoque ,l eau est a 14 °
Posté:
Mar 15 Nov 2011 à 16:42
par Acqua2b
Ben oui pourquoi.? ? bon j'ai pas regardé la T° non plus.
14°
tiens j'vais voir çà en rentrant.
Posté:
Jeu 17 Nov 2011 à 09:59
par Acqua2b
16° hier à 18h
help zodiac indigo
Posté:
Sam 14 Avr 2012 à 14:26
par bartouf
Je suis en galère avec mon zodiac indigo achete l'année dernière.
Après une saison à avoir essayé au moins une trentaine de combinaison des poids, le robot ne couvre toujours pas toute la piscine. Il monte bien aux parois mais ne passe pas sur toute la surface du sol.
Aussi, y a t'il un nombre de cycle à faire afin que le robot fasse son "apprentissage"?
J'ai une piscine 8x4 avec escalier de 3 marches de la largeur de la piscine donc pas très compliqué pour le robot à priori.
Je tente donc ma chance sur ce forum en espérant que l'on me communique la combinaison magique.
Sinon, ce sera revente au bon coin et aspirateur manuel.
Merci pour votre aide.
Seb
Re: help zodiac indigo
Posté:
Dim 15 Avr 2012 à 09:24
par romi67
bartouf a écrit:Bonjour,
Seb
J'ai le même problème que vous concernant un voyager 2x,
qui est un clone de l'indigo. Il n'a pris le bain qu'une fois, mais
a la même exécrable couverture de nettoyage.
Avez vous essayé un seul poids en position 3, c'est ce que je
ferais au prochain essai ?
Cordialement.
