choix pompe pour 100m3 merci
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 08:02
je dois changer la pompe chez un ami merci de me conseiller sur la puissance
la marque sera astral
le volume 100m3
le courant du 380
j ai deja changé le filtre a sable il ya 2 ans astral cantabric d600.
merci de vos conseils
par Papy.07
Sam 02 Juin 2007 à 09:42
Salut, 2 solutions :
Soit échange avec la même pompe : raccordement identique, donc plus facile, mais la pompe n'est peut-être pas la plus adaptée.
Soit optimisation pompe si possible, alors :
1- débit supérieur à volume/4, soit plus de 25 m³/h ici,
2- estimer pertes dans les canalisations pour pression mini pompe
3- choisir la pompe ayant bons débit & pression (courbes fournisseur)
petit programme d'aide pour calculer tout ça sur ce site :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/calc ... iscine.php
Pour adapter mécaniquement la nouvelle pompe sans trop bricoler avec les raccords PVC, regarder les cotes hauteur sol/aspiration et distance aspiration/refoulement sur la pompe, et choisir la pompe ayant les cotes les plus proches.
Good luck
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 10:53
merci pour le reponse
actuellement la pompe fait 1 cv je souhaite savoir si je passe a 1.5 cv est ce que le filtre a sable ( d600) va correspondre.
chez astral jai le choix avec le modele victoria ou astral glass plus.
annibal
Sam 02 Juin 2007 à 11:42
bonjour.
la pompe c'est on fonction de votre filtre,votre filtre débite combien de m3 ?.
le compromis pompe et filtre doit être harmonieux.
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 12:57
re
debit 14m3
annibal
Sam 02 Juin 2007 à 14:20
votre filtre est sous dimensionné pour un volume de 100m3,,avec un filtre de 14m3 c'est des lavages a répétitions un filtre sous -dimensionné augmentera la consommation en produits de traitements la DDASS préconise un maximum de 6h pour renouveler l'intégralité du volume, vous étes à plus de 7h,les particules insolubles sont éliminées par la filtration,celles-ci à elle seule assure 75 à 80% de la qualité de l'eau,pompe est filtration sont donc indispensables et indissociables l'un ne pouvant agir efficacement sans l'autre.
salut
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 19:36
pour faire simple , vousn me preconisez quoi comme filtre et pompe
annibal
Sam 02 Juin 2007 à 20:21
votre réseau hydraulique est de quel diamètre.
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 21:31
le reseau est en 50 les skimmers sont a 7 m et les refoulements sont a 17 m
2 skimmers et 2 refoulements + une prise balais et une bonde de fond
changement de pompe
par FRASIASCA
Sam 02 Juin 2007 à 21:32
Bjr
pour faire simple dispose une pompe de 26 M3 TRI au minimum pour une piscine de 100 M3
Rajoute un filtre de 14 M3. En considérant que le débit du filtre doit toujours être supérieur au débit de la pompe
enfin assure toi que la piscine absorbe de débit
par FRASIASCA
Sam 02 Juin 2007 à 21:39
désolé mais deux refoulements pour une piscine de 100M3 ne sont pas suffisant pour absorber le débit d'une pompe de + de 26M3. La pompe va travailler dans le rouge en permanence.
annibal.
Sam 02 Juin 2007 à 21:55
je m'excuse, mais avec deux refoulements, il faut me préciser si ces deux refoulements sont individuels ou c'est un refoulement qui ce sépare en deux.
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 22:06
bonsoir
pas d excuse , bien au contraire
je vous remercie de me repondre
pour les refoulements 1 tuyaux pour les 2 refoulements idem pour les skimmers
annibal
Sam 02 Juin 2007 à 22:45
pour l'aspiration, compte tenu des skimmers (même avec un raccord pour deux skimmres) une bonde de fond et une prise balai ça ne pose pas trop de problème.
par contre un raccord pour deux refoulements en sachant qu'un tuyau de 50 refoule au maximum 17m3 est très insuffisant compte tenu du volume de 100m3 je vous conseille vivement de tirer une deuxième conduite pour alimenter l'un des deux refoullements.
dans la configuration actuelle vous ne pouvez pas gérer "correctement" votre bassin.
pour votre bassin il serait judicieux de mettre une pompe de 25m3 et un filtre de 30m3
salutations
par annibal
Sam 02 Juin 2007 à 22:53
merci beaucoup
par brice69
Dim 03 Juin 2007 à 08:46
:shock: Une pompe 3 cv et un filtre 33 m3/h :!: :rayban:
par annibal
Dim 03 Juin 2007 à 11:50
merci mister brice ce pseudo me parle .
un collegue a chacha si je me tropmpe pas.
a bientot
par annibal
Dim 03 Juin 2007 à 16:55
quand je me sers du tableau pour le calcul de la pompe jai pas le meme resultat que toi mister brice
va comprendre
par speedoo
Dim 03 Juin 2007 à 17:16
pour 100 cubes une pompe 1,5 cv et un filtre en 750 serais bon pur une tuyauteries en 50.c'est sur que vu le volume et les distances du 63 aurrais etais mieux mais bon.
par annibal
Dim 03 Juin 2007 à 17:37
je precise que c est une piscine qui est deja en fonctionnment depuis 15 ans .
c est celle d un ami je lui ai changé le filtre a sable il ya deux ans
la pompe commence a donné des signes de faiblesse .
a priori le filtre que j ai choisi est trop petit.
a la limite je peux le remplacer
donc je resume.il me faut
une pompe d 1.5 cv en 380 merci de me conseiller sur un modele de chez astral
et un filtre a sable toujours de chez astral
au niveau du local je peux refaire l install en 63 .
pour la piscine aucune modif est possible
merci encore de vos conseils
par brice69
Dim 03 Juin 2007 à 18:09
:shock: Pour Anmara :arrow: Tu n'as pas du regarder en détail :!: :roll: :roll: :roll: Trop occupée sans doute :?: :wink: :rayban:
par annibal
Dim 03 Juin 2007 à 22:40
la pollution toujours la polluttion .
mister brice69 et amnara l
merci de finir votre conversation sur un autre topic
par brice69
Lun 04 Juin 2007 à 04:30
:lol: Sorry Annibal :!: :lol: :lol: :rayban:
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 93 invités
