Filtration ?
par HERPE
Mer 30 Mai 2007 à 13:23
bonjour à tous,
étant au niveau des devis , avec la rencontre de divers vendeurs qui vantent chacun leur système , j'avoue que je suis un peu perdu entre les différents système. Pouvez-vous m'éclairer:
système traditionnel avec local technique , éventuellement filtre à sable ou diatoméés
système monobloc type Desjoyaux ( problème et:ou fréquence d'entretien d'un filtre à cartouche?)
Par avance merci de vos avis
RP
Re: Filtration ?
par branson
Mer 30 Mai 2007 à 16:31
HERPE a écrit:bonjour à tous,
RP
Personnellement, je suis pour le système traditionnel avec local technique séparé. Beaucoup plus de place pour l'entretien général de la technique.
J'ai pris l'option du filtre à diatomées et je ne regrette en aucun cas ce choix. Certes un peu plus de boulot à l'entretien mais au niveau limpidité de l'eau,y a pas photo avec le système à sable.
Si tu as un grand bassin, je te déconseille une filtration monobloc!
Le problème avec ce système est que les refoulements sont placés à côté des ou du skimmers. Les skimmers doivent êtres placés toujours à l'opposé des refoulements pour avoir une circulation correcte de l'eau.
J'ai un bassin de 10 x 5, 2 skimmers , 4 refoulements et une pompe qui me débite 22 m3/heure et jamais eu de problèmes. A toi de voir.
par micka11
Mer 30 Mai 2007 à 16:38
salut,
le filtre a sable est bien( filtre a20 microns environ) mais necessitte un local et un entretien regulier (comme tout d'ailleurs.).
l'avantage des systemes monoblocs: pas besoin de local, filtration correcte(20-25microns chez magiline) et facile d'entretien
quand au diatomees attention c est un matos difficile a utiliser et a entretenir( bcp plus en tous cas que les autres) si tu choisi ce systeme je te conseillerai d aller voir un pro c est plus sur.
par branson
Mer 30 Mai 2007 à 17:05
A part mettre de la diatomées dans les skimmers après chaque contre lavage du filtre, je ne vois pas ou sont les autres dificultés par rapport au filtre à sable! :roll:
par HERPE
Ven 01 Juin 2007 à 10:31
est-ce que quelqu'un a une expérience sur le filtre Multimedia? et est-ce que cela vaut la différence de prix?
RP
par abmole
Ven 01 Juin 2007 à 13:27
A la construction de la piscine Waterair j'étais pas encore là, local technique séparé avec filtration cartouche de type jacuzi.
Les premières années à l'entretien et passage du balais, il faut nettoyer le filtre deux ou trois fois avant d'arriver au bout . à la retraite marre de me compliquer j'ai acheté un filtre à sable une fois bien rodé (il faut un certain temps pour qu'il se colmate pour être efficace) c'est que du bonheur pour 360€ d'investissement (j'ai conservé la pompe STA-Rite)
Cette année j'ai ajouté un robot Pool Vac Ultra et depuis je regarde tout le monde bosser.
Le bon vieux filtre a sable et le galet . il n'y a pas mieux :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai et 63 invités
