				Parois rugueuses
Posté:
Sam 26 Mai 2007 à 20:41
				par besil
				J'ai les parois de la piscine qui sont rugueuse, il parait que cela viens du calcaire.Tous les paramètres sont bon . Sous les conseils du pisciniste j'ai mis 5 litre de Calcinex Pool après avoir brossé le liner et filtré 24H ,je n'ai pas de résultat . Que me conseillez-vous .
Posté:
Sam 26 Mai 2007 à 22:43
				par labulle
				Il faudrait plus de détails, savoir si c'est une piscine coque, avec liner, avec carrelages, gonflable, car si c'est en ciment direct comme celle ci c'est normal.
Posté:
Dim 27 Mai 2007 à 20:23
				par besil
				La piscine est an bloc de béton cimenté feutre puis le liner soudé sur place. La rugosite s'arrête au niveau de la ligne d'eau.
Le fait que soi rugueux ne me gaine pas le tous est de savoir si cela pause problème pour le liner.
Posté:
Lun 28 Mai 2007 à 16:30
				par jean michel
				un peu de patience ; il faut laisser le temps agir après le traitement
Posté:
Lun 28 Mai 2007 à 19:43
				par besil
				Combien de temps crois tu qu'il faut pour avoir un résulta .
Comment faut il faire pour placer une photo qui accompagne les messages ? ( je suis pas doué en informatique)
Posté:
Lun 28 Mai 2007 à 20:11
				par piscinier professionnel
				Analysez votre TAC et votre TH. Vous avez du calcaire sur les parois et un PH qui a été à un moment donné très haut. Il faut absolument descendre le PH de l'eau. Si vous voyiez que votre calcinex ne fait pas effet: Interdisez la baignade de votre piscine et versez 10 L acide chlorhydrique / 60m3 tout autour du bassin et filtrez normalement. Renouvelez 1 fois au bout de 10 jours si le calcaire n'est pas parti. Ne remontez pas le PH tant que le calcaire n'a pas compètement disparu. Frottez les parois avec le balai brosse piscine  pour l'aider à se décrocher. Votre revêtement PVC armé ne risque rien.
Posté:
Jeu 31 Mai 2007 à 13:20
				par clapau
				Et il va où le calcium? On vide, on nettoie avec HCl à 30%, on rince on balance le tout à l'égout avec une pompe vide cave et on refait le plein. Ca marche bien je le fais tous les 3 ans.
