pb de tac
par davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 14:16
ce matin de suis alle a irrijardin pour me faire analyser l'eau
ph hyper bas à 4.5
le vendeur ma dit de faire monter le tac et apres d'ajuster le ph
j'ai donc mis la pompe en route , mis 2.50 kg de produit alcaplus pour faire remonter le tac
Dans combien de temps puis-je mettre du ph+
apres l'ajout du produit pour faire monter le tac pendant combien de temps la pompe dout-elle tourner
par davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 17:20
alors personne pour m'aider
davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 17:38
bonjour.
quel volume ton bassin, ton pisciniste ta dit de mettre 2k 500 de tac +
par davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 17:50
50 m3 et c'est mon pisciniste qui m'a dit de mettre 250 kg de tac +
il l'a lu grace a al languette qui mesure ph, et autres
davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 18:12
le tac est exprimé en degré Français 1° Français = 10 ppm ou 10mg/ l , la richesse en bicarbonate doit se situer entre 10 à 250°f.
pour obtenir une hausse de 1°f il faut ajouter 170g de tac+ pour 10m3 après l'avoir dilué dans de l'eau versez le produit dans un skimmer et non sur l'eau pour éviter de troubler.
salut
par davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 18:31
ok mais dans combien de temps apres avoir mis du tac + dis-je mettre du ph+ pour ajuster le ph ?
davidsev
Sam 21 Avr 2007 à 18:57
contrôlé le tac et le ph tout 1/2 h est constater son évolution. tac à 10ppm ajuster le ph 7.2 le ph + le dilué dans l'eau et versez dans un skimmer.
salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai et 66 invités
