pac cristaline carrefour
MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 13:08
par gibaudan
combien de temps faut il faire tourner la pac environ pour pour passer de 22 a 27 degre
peut on faire fonctionner la pac la nuit ? ( tarif edf)
MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 16:18
par hugues0509
J'ai une cristaline 4kw, 25m³ d'eau.
Je suis passé de 14° à 27° en - de 3 jours mais cela ne veut rien dire.
Quel est ton volume d'eau ? Quel modèle de PAC ? Quelle est la t° extérieure ?
Pour chauffer la nuit, pourquoi pas lorsque les nuits ne tombent plus sous les 15°, sinon, le rendement est beaucoup moins bon !
MessagePosté: Sam 21 Avr 2007 à 17:13
par gibaudan
salut
je voudrais acheter le pac cristaline 30m3 de 4.15kw de carrefour
ma piscine enterree fait environ 30m3
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007 à 20:49
par lucos99
Bonsoir, j'ai aussi une PAC Cristaline depuis l'année dernière, première saison impec.
Je l'ai remis en fonctionnement mardi, et aujourd'hui j'atteins péniblement les 22°! c'est vrai que les nuits sont en dessous de 10° et donc le matin ma PAC refuse de se mettre en route s'il n'y a pas environ 15°, de plus je remarque qu'il n'y a pas forcement ce petit filet d'eau qui caractérise une condensation . est ce normale ?
Merci de votre aide
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007 à 21:26
par riri7707
Y'a pas de raison que ça marche pas correctement.
je suis à 30° depuis 3 semaines sans PB.
Le rendement doit être compris entre 2.2 et 2.5.
joues sur ton BY-PASS pour le réglage.
Le HIC, une PAC ne s'arrète jamais; il faut la laisser gèrer la température toute seule. Donc branchée 24h/24h. Ne t'inquiètes pas, un fois la température souhaitée atteinte, elle se déclenche que de temps en temps pour maintenir à température.
Ensuite, la nuit, il faut couvrir la piscine avec une bâche à bulles thermique.
Voilà, ça devrait marcher.
Nota: regarde si ta pompe ne s'arrète pas après 3 ou 4 minutes dès qu'elle se met en route. Si c'est le cas, t'as un pb de débit trop important ou pas assez. La pompe se met alors en sécurité.
MessagePosté: Dim 22 Avr 2007 à 21:47
par lucos99
Ouais mais c'est normal qu'elle ne condense pas ?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007 à 06:08
par laulau
riri7707 a écrit:Y'a pas de raison que ça marche pas correctement.
Qu'est-ce-que tu appelles rendement?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007 à 07:04
par hugues0509
Je pense qu'il parle de l'indicateur sur la manometre de la pompe.
Ok pour ne pas y toucher mais alors vous laissez tourner la filtration 24h/24 ?
Comment asservir la filtration à la PAC ? Je ne vois rien de prévu sur la PAC.
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007 à 07:31
par Junior
+1 avec Hugues, laisser tourner 24h/24h la PAC ok mais alors tu laisses forcement tourner la filtration 24h/24h?!
Donc pas sur que c'est l'optimum!
Vincent
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007 à 08:04
par laulau
hugues0509 a écrit:Je pense qu'il parle de l'indicateur sur la manometre de la pompe.
Ok, mais ce rendement exprime quoi: un rapport de température, de puissance ou d'autre chose?
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007 à 20:04
par hugues0509
Sur le mano de ma PAC, cela représente la pression dans la PAC et la t° du gaz de la PAC.
MessagePosté: Lun 23 Avr 2007 à 20:56
par riri7707
Le manomètre de la PAC est multi-echelle et multi-produits( un manomètre multi-produits standard).
En regardant bien, on y retrouve la température ( environ 73 ° pour mon cas) et une pression du gaz à 23 bar ( étrange, mais peut être vrai ?).
Ensuite, il est relativement simple d'asservir la pompe par rapport à la PAC. Je me sers du thermostat qui a un thermoplongeur dans la cuve de l'échangeur de la PAC.
J'ai également une horloge classique pour la pompe.
Ainsi, si la PAC se déclenche, la pompe de filtration se met en route. Y'a pas de pb étant donné que le compresseur ne se met à fonctionner que quelques minutes après.
Maintenant, si la piscine est à température et que la PAC est au repos, l'horloge commande également seulement ma pompe.
De cette manière, je réponds au 2 cas de figure avec un asservissement parfait.
il faut tirer 2 fils entre la PAC et le tableau et ajouter un relais pour l'asservissement PAC / Pompe
Voilà, j'en avais marre de laisser tourner ma pompe 24h/24h. J'avais quelques jours de RTT que j'ai mis à profit.
Bonnes bidouilles.
