Dépot au fond de la piscine pendant filtration ???
J'explique mon cas, j'ai une piscine hors sol de 12m3 filtration à sable 3m3, depuis plus d'un an j'ai un dépôt sorte algues moutarde au fond du bassin qui reviens et reviens sans arret !
Je traite l'eau avec du chlore 4 en 1 HTH et vérifie souvent que le PH et le Chlore soient nickel.
J'ai passer des pots et des pots d'anti algues moutarde de chez Mareva avec Revatop + ( oxygène actif ) et autres traitement d'algues ou traitement Choc mais rien ni fait !
J’ai changé mon sable 3 fois en un an.
J'ai même changé tous mes tuyaux qui sont maintenant en PVC
Je précise que j'ai bien vérifié les crépines du filtre qui sont OK.
Lorsque je passe l'aspirateur je met direct à l'égout sans passer dans le filtre à sable, tout reste OK tant que la filtration ne se remet pas en marche lorsqu'elle se remet en marche au bout d'un 1/2 heure ce dépôt reviens ce déposer petit à petit à coté des plis du liner et au bout de 3 jours j'ai le fond pourri
J’ai fais des aspi avec Netskim et même mis sur la buse de refoulement un petit filtre confectionné maison mais c’est tellement fin que cela passe même à travers, c’est vraiment une sorte de poussière boue hyper fine …
Enfin je ne sais plus quoi faire si cela continu je démonte tout ! car rentrer dans une piscine crade enfin juste le fond car l’eau est nickel mais cela rebute quand même !
Je vous joins quelques photos de cette galère.
cliquer sur la photo pour la voir plus grande
Merci pour votre aide.
