Aide pour la remise en route
par Sevvad
Lun 16 Avr 2007 à 21:35
Après une question dallage, je vous demande de l'aide pour la remise en route. Je suis novice en piscine (maison achetée en nov 2006 avec piscine coque) et je voudrais ne pas faire de betises.
L'hivernage est un hivernage passif (c'est comme ça qu'on dit ? non ;-))
il n'y a plus d'eau dans les tuyaux et au niveau du local technique des bouchons ont été enlevés.
J'ai donc 4 bouchons a vis a remettre + un petit truc transparent a vis.
j'ai trouvé 3 emplacements mais je ne sais pas ou mettre le 4ème bouchon.
Sur les photos j'ai indiqué ceux que j'avais remis ( ne regardez pas la crasse au fond je n'ai pas nettoyé)
est-ce que c'est bon ?
par contre voici le 4éme :
et celui-la où va t il ?
question suivante quand tous les bouchons aurons trouvé leur place :
y a t-il une procédure précise pour l'ouverture des vannes ?
faut-il serrer les bouchons au préalable ?
merci pour votre aide :oops:
par ericpastaga
Lun 16 Avr 2007 à 21:42
le 4eme a mon avis il va sous le filtre a sable enfin plutot sur le bas du filtre a sable
tu les visses bien (sans forcer n'y outils) a la main
tu mets ta vanne 6 voies sur filtration (pompe arreter) (sur la 2eme photos elle est a cheval entre 2 positions)
tu ouvre les vannes skimmer,bonde fond et refoulement et l'eau va arrivé ;)
par bernard46
Mar 17 Avr 2007 à 10:01
Enlever les bouchons des refouleurs et les gyzmos des skimmers s'il y en a, et refaire le niveau. :wink:
par minigir
Mar 17 Avr 2007 à 12:26
salut, si le bouchon n'est pas celui du filtre à sable, c'est celui du corps de pompe. (présent sur certaines pompes).
De toute façon, à la mise en route, tu vas savoir tout de suite où le visser! :P
Perso, je fais un tour ou deux de téflon, sur le pas de vis des bouchons.
