stop algues moutardes
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 17:37
par davidsev
bonjour à tous
sujet au algues moutardes, j'ai achetre l'an dernier du stop alges moutardes de chez mareva. produit mis en cors de saison et qui s'est avéré efficace. Aujourd'hui evidemment hiver passé ma piscien à pas mal de ces algue et de me demande si je dois mettre le stop algues moutarde avant ou apres avoir fait une chlorination choc
merci de vos reponses
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 22:13
par davidsev
personne pour m'aider ?
davidsev
MessagePosté: Sam 14 Avr 2007 à 22:22
par ALEXANDRE
bonsoir.
quel est ton PH et TH
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 08:46
par davidsev
actuellemnt le ph est super bas mais avant de faire quoi que ce soit j'ajusterai le ph a 7
davidsev
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 11:14
par ALEXANDRE
bonjour.
tu n'as pas de languettes pour le TH.
quel filtration .
quel produits de traitements.
eau moutarde sur la ligne d'eau ou toute la piscine
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 11:58
par davidsev
filtration cartouche
pas de languetes pour th
algues moutardes gond piscine sur les angles
actuellemnt galet chlore jusqu'a remise en rote electrolyse
davidsev
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 12:09
par ALEXANDRE
stop algues moutarde c'est un produit préventif ou curatif
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 13:02
par davidsev
cela fait les 2
davidsev
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 13:35
par ALEXANDRE
nettoyer la ligne d'eau avec de l'eau de javel et une éponge remonter le ph en le versant dans un skimmer, nettoyer le filtre et ajouter les pastilles flovil dans un skimmer pour une meilleure finesse de filtration ensuite mettre ton produit , filtration pendant 48h jour et nuit , si demain il y a des dépôts au fond du bassin , balai manuel et envoyer à l'égout .
salut
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 14:04
par davidsev
pas de chlorination choc ,,?
davidsev
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 15:07
par ALEXANDRE
tu m'as dit que stop algue est curatif , si c'est le cas il n'est pas nécessaire de faire un traitement choc, on verra dans deux ou trois jours
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 16:28
par davidsev
ok
mais en debut de saison faut-il faire une chlorination choc
davidsev
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 16:37
par ALEXANDRE
oui , mais si tu ne me le dis pas je ne peux pas deviner, fait un traitement choc.
salut
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 16:43
par davidsev
oui mais le stop algues moutarde je le met avant ou apres la chlo choc
davidsev
MessagePosté: Dim 15 Avr 2007 à 16:54
par ALEXANDRE
24h après 1/2 dose
