Qualité de l'eau : picotement de la peau
Posté:
Lun 06 Sep 2004 à 09:24
par Phil34.
J’ai une 8x4 et je traite au chlore et Ph-, j’ai un Ph à 7.2 le chlore à 2, eau cristalline
A plusieurs reprise pendant l’été j'ai pu remarquer un phénomène de picotement de la peau en sortant de la piscine, et ce pendant plus d’une demie heure après le bain.
Dans le forum je n’ai pas trouvé d’info à ce sujet.
Est ce que quelqu’un a déjà eu et solutionné ce problème.
Faut-il ajouter qqchose dans l’eau.
Posté:
Lun 06 Sep 2004 à 09:56
par sassanlarnak
Ca te le fait aussi dans la douche? :)
je plaisante, pas de raison a priori. peut-être le soleil.
Posté:
Lun 06 Sep 2004 à 17:06
par alain plouf
oui j ai le meme probleme
avant de te baigner es ce que tu as tranpiré ?
car moi apres le sport je plonge direct et apres ca gratte partout.
je pense que c est une petite allergie chlore plus transpiration .
a+
Posté:
Lun 06 Sep 2004 à 18:28
par aro31
transpiration + chlore= chloramines (ca pique et ca sent "le chlore")
Posté:
Mer 08 Sep 2004 à 13:37
par Phil34
Merci de vos réponse.
Pour alain plouf:
Il est effectivement vrai que si on a eu très chaud avant de se baigner ça pique d’autant plus, mais pas spécialement, même si je pique une tête à 11h du soir ça me démange un peut.
Pour aro31
Par contre si les chloramines sont en cause comment les contrôler?
Posté:
Mer 08 Sep 2004 à 14:33
par aro31.
tout déchets azoté + chlore= chloramine
en fait c'est la résultant de de l'action désinfectante du chlore.
si on a attendu qu'il y'ait des algues avant de faire une bonne chloration il y aura des chloramines.
a ma connaissance il n'y a pas de moyen de les doser. c'est facile néanmoins, c'est ce qui sent mauvais, l'odeur que les gens attribuent par erreur à une piscine chlorée.
les chloramines se forment dans une piscine au chlore stabilisé ou non, ou traité par électrolyse. le nbre de baigneurs et leurs propreté influent très directement sur le taux de chloramines. de plus il faut tuer les algues avant qu'elles ne prolifèrent en maintenant un taux de chlore suffisant (fonction de la température).
meme avec un taux de chlore à 20, la piscine ne" sent pas le chlore", si l'eau est nickel.
Posté:
Mer 08 Sep 2004 à 15:47
par Phil34
Si je te comprend bien, la solution passe par un chlore choc.
Posté:
Mer 08 Sep 2004 à 18:24
par aro31.
si ton eau est cristalline aucune raison de faire un chlore choc.
pour qu'il n'y ait pas de chloramines il faut diminuer les matières organiques : les baigneurs ou les algues. les algues tu en as visiblement pas alors reste les baigneurs! mais bon une piscine c'est fait pour se baigner. la température de l'eau a son importance. avec une eau à 20°C il y'a très peu de chloramines. plutot qu'un chlore choc je te conseillerais d'augmenter ton temps de filtration.
Si tu es constamment proche de 30, il est préférable de passer au brome (ce que tu ne peux pas faire si tu utilises du chlore stabilisé). en attendant il faut un taux de chlore libre plus élevé : entre 3 et 4. Quand le chlore est combiné aux crasses (=chloramines= il n'est plus actif, ni récupérable)
les chloramines se dosent en dosant le chlore total et en soustrayant le chlore libre (ce que tu doses) mais je ne suis pas sur que ce soit faisable avec du chlore stabilisé.
as tu une électrolyse au sel? si j'ai bien compris la réponse est non
Posté:
Mer 08 Sep 2004 à 20:40
par phil34
Non je ne traite qu'avec des galets chlore lent et ph-,
l'eau est christaline il n'y a qu'au phare qu'on voit qq petites impurtées dans l'eau qui est entre 26 et 28° du fait d'une bache à bulle.
Par contre pendant 2 semaines de congés fin aout j'ai mis un bloc vacances 600g 4/1 de bayrol et depuis je trouve que l'eau pique + la peau?
Posté:
Jeu 09 Sep 2004 à 05:08
par aro31.
dans galets multifonctions, il y'a autre chose (antialgues, floculant...) et surtout bcp de stabilisant. les stabilisants ne disparaissent pas.
j'avoue que je ne vois pas d'ou ca pourrait venir, sinon une trop forte conc de chlore par rapport à celle que tu peux supporter. je n'ai jamais entendu parler de probl avec le stabilisant. pas la peine de passer à l'électrolyse, vois plutot du coté zodiac nature 2. 100 euros la saison pour la cartouche et tu divises ta conc de chlore par quatre meme si tu n'économises que 30 à 50% de chlore. ou changes de syst pour du PHMB.
la bache à bulles, ca n'aide pas à se débarasser des chloramines, à évietr en partant en vacances, mais je suppose que tu es parti sans la mettre. Mets la seulement le nuit.
Posté:
Jeu 09 Sep 2004 à 14:13
par Phil34
la bache à bulles, ..., à évietr en partant en vacances, .
Sauf pour prendre un bain d'algues
L'eau étaient déjà à 30° sans rien, la faicheur de la nuit était la bien venue.
Hier soir elle était à 28° j'ai fait un chlore choc + filtration 24h.
48h sans bache et on verra si il y a du changement.
Merci de ton aide.
Posté:
Jeu 09 Sep 2004 à 20:30
par vs
on parle des déchets et des baigneurs et personne na évoqué la vertu de la douche avant piscine !!:
elle peut éviter certes l hydrocution au autres malaises amis surtout elle permet d avoir un baigneur 'sain' dans sa piscine, sans transpiration, produit de beauté dégoulinant (anti transpirant, parfums, masque au bifidus actif...), et autres douceurs qui n aident pas à l entretien de nos piscines
et douche veut pas dire simple mouillage, un peu de frottage aide
a tester !!!
V
Posté:
Ven 10 Sep 2004 à 07:21
par fredos
100% d'accord avec VS
fredos
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 09:26
par chris2
au sujet des démangeaisons après le bain, apparamment c'est assez fréquent, voici comment je regle le pb (peau séche et fragile eh oui même pour un gros bébé comme moi).
-se sécher immédiatement avec une belle serviette éponche bien séche.(voire passer devant le chauffage soufflant).
-une créme hydradante de qualité c'est bien (à base d'avoine)
-La transpiration peut déclancher (même solution)
Pour la piscine
-l'eau fraiche (20/22 dg maxi c'est bien)
-Une bonne filtration permet de mettre juste ce qui faut de chlore
-Je vais passer au filtre à diatomées (le plus fin)
et je regarde pour le traitement UV (cher.mais pas de chimique dans l'eau) ce qui n'empéche pas un complément chlore ou brome .
Je crois vous avoir dit ce que je sais.
Cordialement Chris.
quelques
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 11:16
par sandre
traitez à l'oxygene actif vous n'aurez plus ce problème
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 13:13
par ALEXANDRE
bonjour.
c'est des ont dit ., anmara, tu peut traiter à l'oxygène actif, des volume très important, et sans problème de température, il suffit de traiter avec l'oxygène actif mais jamais seul, son seul défaut, ne présenter aucune persistance, c'est pour quoi on l'associe à d'autres produits, complémentaire.
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 16:45
par YNG
Peut-être le stabilisant : J'avais ce problème d'irritations et depuis que j'utilise de l'hypochlorite de calcium je n'ai plus de problème.
Le taux de stabilisant est à 0.
Posté:
Ven 11 Sep 2009 à 17:48
par sandre
complètement d'accord avec toi alexandre pour les grands volumes et pour la température aussi la preuve on s'en sert pour les spas
