POMPE HAYWARD SUPER PUMP ou MAX FLO ?
par EVLYN
Mer 11 Avr 2007 à 20:28
ma pompe est tombée en panne depuis septembre de l'année dernière. D'abord parce qu'elle était très ancienne et ensuite parce qu'il y avait plusieurs petites fuites et le moteurs a dû prendre l'eau.
Je voudrais la changer et reprendre exactement la même. Je n'y connais absolument rien mais je me dis que si je la remplace par une neuve. peut être que tout va redémarrer comme avant . et je n'ai pas besoin de faire venir un expert.
Pouvez-vous me dire quelle est la différence entre :
- Pompe HAYWARD SUPER PUMP 3/4cv MONO 13 m3/h prix 399 Euros et
- Pompe HAYWARD MAX FLO avec les mêmes caractéristiques prix 290 Euros.
La mienne était une HAYWARD SUPER PUMP.
J'attend votre aide et je vous en remercie par avance.
evlyn
Mer 11 Avr 2007 à 22:14
bonsoir.
deux pompes robustes , super pump est un produit de synthèse thermo plastique et plus silencieuse que max flo .
l'achat d'une pompe ce détermine en fonction du volume d'eau et du filtre.
salut
re
par yoda26
Jeu 12 Avr 2007 à 07:07
salut
perso j'ai une maxflo de 1cv et pas bruyante
bon matos
par EVLYN
Jeu 12 Avr 2007 à 07:15
Merci Alexandre pour votre réponse.
J'ai acheté ma maison il y a 7 ans et la piscine existait.
Les gens avant moi ont fait construire la piscine dans les années 1983 / 1984 et la pompe a été colmatée de tous les côtés à cause des fuites, mais a toujours très bien fonctionné jusque l'année dernière.
Je vais donc reprendre exactement la même, mais il y a 100 Euros de différence entre la HAYWARD SUPER PUMP et la HAYWARD MAX FLO, donc j'hésitais entre les 2.
Elle fait 7,50 X 3,5 X 1,5 de prof.
Sur une petite plaque de la pompe il y a marqué : 220-240 V - 0,55 KW 6
3,6 A - 2830 / mn - 50 Hz - C:16uF400V - type E7D2B32-741 - p1:810W
Je ne sais pas à quoi tout cela correspond, mais je vais prendre les mêmes caractéristiques.
Merci et bonne journée.
evelyn
Ven 13 Avr 2007 à 22:22
bonsoir.
le problème avec les pompes sans la notice il est pratiquement impossible de déterminer les m3, malgré toutes les informations que tu m'as fournies je peux te dire que ta pompe fait:11 à18m3 , je te remercie de m'avoir donné le volume de ta piscine mais sans les m3 de ton filtre je ne peux pas me prononcer, il serait judicieux d'augmenter d'un m3 voir plus le débit de ta pompe, ton pisciniste saura te conseiller.
salutations
par Yvon
Mar 17 Avr 2007 à 12:36
La super pump a de meilleurs performances que la Max Flo (préfiltre plus petit) en outre, comme le dit alexandre, la super pump est moins bruyante (toujours à cause du préfiltre).
si tu veux comparer les courbes tu vas là:
http://www.hayward.fr/index.php?id=695
et là
http://www.hayward.fr/index.php?id=694&L=0
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 65 invités
