algicide
par branson
Dim 08 Avr 2007 à 19:25
Je vais prochainement traiter ma piscine au Brome.Je possède un filtre à diatomées. Puis-je utiliser l'algicide spécial Brome avec ce filtre.
Avec le chlore je devais prendre du Desalgine jet de Bayrol ( algicide spécial pour filtres à diatomées,pas de floculant )
brason
Dim 08 Avr 2007 à 20:14
bonsoir .
aucun problème , le brome ne contient pas de stabilisant et pas de floculant.
anti-algues à basse d'ammonium quaternaire est inadapté à ce filtre
par branson
Dim 08 Avr 2007 à 20:34
Bonsoir, merci pour le renseignement.
En passant au Brome, le risque d'algues est'il plus élevé qu'avec le Chlore?
branson
Dim 08 Avr 2007 à 21:04
le brome appartient à la même famille chimique que le chlore, et présente les même propriétés que lui , il est donc à la fois : désinfectant, oxydant et anti-algues.
le brome ,reste actif, même avec un ph élevé, par exemple a un ph 8 le brome est actif à 80% contre 20% pour le chlore.
salut
par *Dolcéane*
Lun 09 Avr 2007 à 10:16
ne pas oublier que si vous passez du chlore au brome, il vaut mieux vidanger la piscine car le brome n'aime pas trop la présence de stabilisant.
