Manometre de la PAC . . .
par hugues0509
Mar 27 Mar 2007 à 17:17
Voici une photo du manometre de ma PAC.
Il y a deux valeurs . . . est-ce bien la t° et la pression ?
Si c'est ça, cela veut dire que la t° augmente avec la pression ?
Avec le réglage trouvé aujourd'hui, le mano indique 40°, est-ce un réglage correct ?
Et une dernière : 40° est la t° de l'eau dans l'échangeur ?
Merci pour votre aide !
par Parajef
Mar 27 Mar 2007 à 17:23
c'est pas plutôt la pression qui augmente avec la t° :!: :lol:
J'peux pas t'aider, désolé!
Jef :shock:
par hugues0509
Mar 27 Mar 2007 à 17:30
Bein je sais pas trop . . . c'est du chinois pour moi ! :D
Lorsque je fais passer plus d'eau dans la PAC, le mano diminue.
Lorsque je réduis le débit dans la PAC, le mano monte.
Mais quelle est la bonne valeur ?
par hdel31
Mar 27 Mar 2007 à 18:04
Ca, c'est un manomètre qui indique la pression dans le circuit frigorifique en sortie du compresseur et dans le condenseur. Les chiffres à l'extérieur indiquent la pression en MPa, multiplier par 10 pour avoir en bar. Comme la phase de condensation se fait à température constante pour passer du gaz au liquide à la sortie du condenseur, et dépend de la pression, on indique sur les mano la température de condensation correspondant à la pression, en fonction du gaz, qui est ici du R407C (classique en clim piscine). Ce n'est bien sûr qu'une indication, qui facilite le dépannage, le fluide peut être à une autre température, selon son état gazeux ou liquide. Mais si la Pac fonctionne, on a la transition dans le condenseur, donc cette température. Mais ce n'est pas la température de l'eau, juste celle du condenseur, qui est aussi l'échangeur dans le cas d'une clim piscine. La réaction du mano en fonction du débit est tout à fait normale, et on comprend aussi pourquoi il vaut mieux augmenter le débit, car la pression nécessaire en sortie du compresseur diminue, et le rendement augmente. Voilà un peu de théorie, indispensable pour comprendre ce qui se passe! :D
J'ajoute aussi que pour moi, c'est un non sens de vouloir limiter le débit dans la PAC, sauf si le delta T devenait trop faible et provoquait une mise en sécurité. Le bypass a juste pour rôle de permettre un passage direct pour éviter une trop forte perte de charge dans un échangeur qui n'est pas prévu pour passer tout le débit de la pompe.
Modifié en dernier par hdel31 le Mer 28 Mar 2007 à 09:00, modifié 3 fois.
par hugues0509
Mar 27 Mar 2007 à 19:16
Waohh c'est complet !
Donc si je comprend bien, pas nécessaire de faire monter la pression à 40, je peux très bien ouvrir à fond si tout fonctionne bien comme ça ?
par hdel31
Mar 27 Mar 2007 à 22:05
Ben oui! Et à 40°C (température de condensation), le compresseur est à plus de 16 bar (et non 1,6bar), autant travailler plus bas si possible. Le point d'équilibre se trouve naturellement, car lorsque le delta T° entre condensation et eau diminue, la puissance échangée diminue (pas le rendement), et la température de condensation ne descend alors plus. Plus la température de condensation sera faible, meilleur sera le rendement, de façon générale. Donc vannes de la PAC ouvertes à fond, et by-pass ouvert juste ce qu'il faut pour ne pas avoir une pression d'eau trop forte dans la pompe (ce n'est donc pas ce mano).
par hugues0509
Mar 27 Mar 2007 à 23:00
Merci je vais essayer ça !
par Parajef
Mer 28 Mar 2007 à 07:22
Ben, dès que j'aurai installé la mienne : bypass à fond! enfin, juste ce qu'il faut.
Bien, les explications ; heureusement qu'on a des spécialistes :lol:
par hdel31
Ven 30 Mar 2007 à 09:46
Après réception d'un mail m'indiquant les préconisations assez différentes d'un fabricant, je reste intéressé par vos observations et conclusions. Dans le principe, je ne pense pas (pas encore du moins) avoir dit de chose fausse, mais il est possible qu'il faille moduler cela en fonction de certaines machines. Et ne vous tracassez pas non plus, une pompe à chaleur n'est pas une centrale nucléaire à régler avec grande précision. :D
par hugues0509
Ven 30 Mar 2007 à 10:04
Pour les premiers tests en mai, je crois que je vais régler pour être à +-30 sur la mano et on verra bien.
Je sais que ma PAC est prévue pour laisser passer 2m³/h alors que ma pompe est une 8m³ . . . je dois logiquement bridé un peu le débit.
par Parajef
Ven 30 Mar 2007 à 10:41
hugues0509 a écrit:Pour les premiers tests en mai, je crois que je vais régler pour être à +-30 sur la mano et on verra bien.
C'est pas bcp ça 2m³ /h. ; je pense que la mienne doit tourner dans les 6 à 8 m³/h.
Jef
par hugues0509
Ven 30 Mar 2007 à 12:30
Mes excuses, c'est 4m³/h.
par Parajef
Ven 30 Mar 2007 à 12:40
C'est toujours pas beaucoup, non?
Les autres possesseurs de pac ne pourraient pas nous donner leurs spécifications de débit?
par ericpastaga
Ven 30 Mar 2007 à 12:49
Parajef a écrit:Les autres possesseurs de pac ne pourraient pas nous donner leurs spécifications de débit?
va voir sur le blog de luckymimi elle as donnée les details de ça pac
http://zepiscine.over-blog.com/article-5784271.html
Alimentation : 220V / 50Hz
Débit d'air : 2.200 m3/H
Pour bassins maxi : 60 m3
Fluide frigorigène : R410A
Poids net à l'unité : 65 kg
Dimensions de l'emballage : 1.145 x 435 x 625
Puissance acoustique : <54db(A )
Pression acoustique à 10 m : 35db(A)
Echangeur : Titane
Compresseur : DAIKIN
Mode d'utilisation : Chauffage
Puissance absorbée* : 2.2 kW
Puissance restituée* : 9.0 kW
Intensité nominale : 10A
Mode d'utilisation : Refroidissement
Puissance absorbée* : 2.3kW
Intensité nominale : 10.5A
le seul debit c'est l'air pas l'eau :wink:
par Parajef
Ven 30 Mar 2007 à 12:59
Donc, dans ses spécifications, il n'y a pas le débit d'eau! CQFD.
Le débit d'air, ça part dans l'atmosphère et ça chauffe pas l'eau!
Je reprends à 0 : quels sont les débits d'eau habituels? :roll:
par hugues0509
Ven 30 Mar 2007 à 14:55
Parajef a écrit:C'est toujours pas beaucoup, non?
C'est rarement très élevé je crois . . . en tout cas, ça correspond à ce que je vois sur le lien de Eric.
J'imagine que plus la puissance de la PAC est élevée et plus la quantité d'eau à chauffer peut être élevée et donc débit plus grand.
