fuite au niveau supérieur du filtre à sable
Posté:
Mar 26 Déc 2006 à 16:53
par marlau
On vient de s'apercevoir que notre filtre à sable fuit au dessus:ça passe au niveau du joint qu'il y a entre la corps du filtre et la fenêtre du filtre.
On a téléphoné à notre installateur: en vac jusqu'aux 01-01. Que faire?
1- peut-on y remédier?
2- on part demain pour une semaine et on a un hivernage actif (de 06h00 à 08h30 du mat): on le stoppe sur 10 jours ou bien on continue malgré la fuite?
Merci de vos conseils!
Posté:
Mar 26 Déc 2006 à 19:03
par SALOMON
Bonjour ,as tu essayer de démonter ,et de remonter le joint avec un peu de graisse ?
Posté:
Mar 26 Déc 2006 à 19:57
par marlau
non, pas du tout, d'autant plus qu'on ne dispose pas de clé correspondante!
Autre question: notre local technique n'est pas isolé contre le gel. grave ou non?
Re: fuite au niveau supérieur du filtre à sable
Posté:
Mar 26 Déc 2006 à 20:02
par ericpastaga
marlau a écrit: on part demain pour une semaine et on a un hivernage actif (de 06h00 à 08h30 du mat): on le stoppe sur 10 jours ou bien on continue malgré la fuite?
bah essaye de passé en hivernage passif pendant une semaine
vide sous skimmer, ferme les vannes, etc.
dans l'urgence .
tu est dans les cevennes ?
Posté:
Mar 26 Déc 2006 à 20:45
par marlau
euh.;; un peu en dessous des Cévennes, entre Alès et Avignon! Et depuis 1 semaine, une bonne gelée tous les matins, la piscine se recouvre d'une pellicule de glace lorsque la filtration s'arrête à 08h30!
OK pour l'hivernage passif, on l'avait envisagé ce soir; on avait mis un produit d'hivernage déjà en octobre, mais que faut-il faire de plus? On s'est aperçu de la fuite cette après-midi en allant chercher un galet de chlore pour le déposer dabns le panier à skimmer!
Posté:
Mer 27 Déc 2006 à 08:30
par Hippoboardeur
J'ai ce modéle
Pour l'avoir vécu, un serrage trop fort de "l'écrou" déforme le couvercle et provoque des fuites et plus on serre plus ça fuit . . .
Bien nettoyer les surfaces de contact, et serrer modérément . . .
Posté:
Mer 27 Déc 2006 à 13:13
par jarod3110
BOnjour
Dans ce cas, faut il mettre du joint silicone ?
Posté:
Mer 27 Déc 2006 à 15:30
par LE NAOUR
Non : pas un joint aux silicones : mais de la graisse aux silicones en quantité sur le joint et aussi sur les pas de vis !
Posté:
Jeu 28 Déc 2006 à 09:56
par Christophe
le temps que ton piscinier revienne de vacances, tu pivotes ta vanne sur recirculation, et cela ne fuira plus. En plus comme ça tu n'as pas plus de risques qu'avec ton filtre sur position filtration concernant le gel.
tu peux essayer d'ouvrir le filtre en utilisant une ceinture en coton ou tissus (façon clé à sangle), tu l'enroules autour de l'ecrou de vissage et tu tentes de tourner . Si tu arrives à ouvrir, tu graisses le joint avec de la vaseline ( elle donnera plus d'epaisseur au joint que du silicone) et tu refermes l'ensemble à la main (uniquement à la main) pas besoin de serrer comme un ane (c'est le joint qui fait l'etancheité par l'ecrasement de celui ci). Tu refais un test en position filtration, si cela fuit toujours tu repasses en circulation et tu attends que ton piscinier revienne.
