Page 1 sur 2
BIO UV ou Sunéo UV ???
Posté:
Mar 19 Déc 2006 à 03:28
par or bleu
Suis nouveau ici et j'aimerai bien être éclairé concernant la méthode de filtration par ultra violet : fiabilité, puissance de la lampe, efficacité, critères à prendre en compte, etc.
A priori il semble exister 2 leaders : la société bio uv et la société RER (modèle sunéo)
Des infos pertinente sur leurs produits ?
Merci de vos commentaires
Posté:
Mar 19 Déc 2006 à 13:40
par Guy et Julie
je peux me tromper, mais un système UV est assez simple et il ne doit pas y en avoir des tas.
l'UV a quand même besoin de chlore , vu que l'eau est "nettoyée" en passant par la lampe pour se déverser "propre" dans un bouillon de culture qu'est la piscine, bref, pas d'effet rémanent dans l'eau de baignade. il faut également que la filtration ou circulation fonctionne non stop. . . . .
ca n'engage que moi, mais la lampe UV est très bien pour être placée sur une installation d'eau de consomation (avant un robinet), mais n'a pas d'utilité efficace pour une piscine. . . .
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 12:57
par Gavage
attention on dit : Desinfection par UV
c'est un tres bon procedé, mais qui revient cher à l'usage si tu veux te passer a 100 % de chlore / brome.
ensuite peu importe la marque, elles sont les 2 tres bien, par contre il faut envisager une pompe qui tourne 24 h / 24 pour avoir une efficacité optimale.
bisous
FILTRATION BIO UV
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 19:24
par ALEXANDRE
Quelques éclaircissements à propos des bio uv dont je fais usage dans ma piscine : la lampe rayonnante a une longueur d'onde de 254 manomètres et un pouvoirbactéricide, virucide et algicide éradiquant les germes des cellules jusqu'à leur destruction totale. Toutefois l'eau du bassin va être polluée par les baigneurs et différents phénomènes extérieurs afin de remédier à celà BIO UV est équipé d'une pompe doseuse automatique. Pour une eau cristalline et douce permanente le réacteur UV seul ne pourra suffire, il est donc impératif d'ajouter un désinfectant. La filtration et les UV fonctionnent en parallèle.
ENTRETIEN : le BIO UV est muni d'une gaine quartz qui enveloppe la lampe UV, une fois l'an nettoyer la gaine à l'acide, tous les 2 ou 3 ans changer la lampe (140.00€). Le temps de filtration est fonction des degrés de l'eau ex : 20°.10h 24°.12h 28°.15h au delà 24h/24h.
Principaux models : (sweet et soft) (ocean UV) (sunny) (waterclean) (UV spring) (evaqua d'aoa) à votre disposition meilleurs voeux
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 20:55
par Gavage
il faut rajouter un rémanent, ca peut etre du chlore , brome, mais en regle général si on fait l'effort de mettre un systeme bio uv c'est pour se passer de ce genre de chose.
il reste donc l'oxygene actif qui coute une tite fortune
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 23:09
par or bleu
Merci de vos réponses.
L'oxygène actif coûte cher (très cher ?) mais en faut-il une quantité aussi importante que le chlore ou le brome ?
Autrement dit, combien plus cher, dans quelle proportion ? (20% 50% ou 100% plus cher - voir plus ?)
Je présice qu'il s'agit d'une piscine intérieure (à priori) moins sujette aux saletés (polution humaine identique mais moins de polution végétale qui est incontournable en extérieur)
La taille du bassin est de 7x3 / forme elliptique / 150cm de profondeur soit à peine 30 M3
Me faut-il 1 lampe ou 2 lampes
Quelle puissance ?
J'avoue que je me méfie un peu (peut être à tort ?) du discours des commerciaux.
REPONSE A M.SACHA & M.GAVAGE
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 23:13
par ALEXANDRE
M. Chacha et M.Gavage
il faut savoir que la filtration de l' eau c' est 75 à 80 % de son entretien, le
solde soit 20 à 25% etant assuré par les traitements et non l'inverse.
L'achat d'un BIO UV type C comprend le réacteur et une pompe doseuse automatique à oxygène actif pour les piscines (lyner ouy souple) PHMB pour les piscines dîtes en dur. Ma piscine a consommé pour son exploitation de mars à fin novmbre 3 litres de REMANENT à 52€ les 10 litres pour avoir une eau parfaitement cristalline et douce.
Il existe un procédé sans REMANENT appelé SATIN (société swit SA) plus onéreux à l'achat et à l'exploitation Salutations!
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 23:16
par or bleu
Scuzzi je n'avais ps vu la réponse d'Alexandre
Merci Alexandre mais dis donc !
Il existe vraiment beaucoup de modèles (fabricants ?) différents !
Alors justement cela ne m'aide pas beaucoup ! Lequel choisir ?
Sont-ils tous au même prix ? même efficacité ? service après vente ? fiabilité du matériel ? etc.
Lequel avez-vous ? avantages/ inconvénients ?
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 23:21
par or bleu
Wow !
Alexandre vous êtes bien informé
Tout d'abord merci de m'avoir rassuré sur le coût du rémanent !
Pouvez-vous m'en dire plus sur le procédé sans rémanent ? (SATIN)
Prix ? Efficacité ? Service après vente ? Fiabilité ?
Cordialement
REPONSE OR BLEU
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 23:22
par ALEXANDRE
DONNEZ MOI LA PUISSANCE DE VOTRE POMPE ET QUEL EST VOTRE TYPE DE FILTRE ET VOTRE CUBAGE D'EAU (JE NE SUIS PAS UN COMMERCIAL)
SALUTATIONS
Posté:
Mer 03 Jan 2007 à 23:28
par or bleu
LOL !
Entendu je vais plonger dans le dossier du piscinier pour vous donner les réponses exactes à vos questions
En attendant je connais déjà les réponses pour le cubage : 28 M3
et le type de filtre : filtre à sable
puissance de la pompe : je vais aller voir
Merci d'avance
Si pas revenu d'ici 10 minutes alors je reviens vous donner cela demain. (pas sur de pouvoir mettre la main sur les doc ce soir.)
Cordialement
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 09:34
par SALOMON
REPONSE OR BLEU
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 12:26
par ALEXANDRE
Les ultraviolets rayonnant ont une longueur d'onde de 254 manomètres ou 2537 amgstrôms Les éléments clés d'une désinfection efficace reposent d'une part sur le temps d'exposition d'autre part sur l'énergie émise en micro/watts/secondes/cm2. Les performances seront donc mesurées en
milijoules (MJ). Les performances sont égales aux normes exigées pour l'eau potable (25 MJ) agréés par le ministère de la santé. Depuis avril à 2006 une nvelle génération de bio plus performante est sur le marché. (à voir.)
SUNEO : j'ai demandé de la doc,on m'a envoyé un catalogue ne contenant aucune info technique, j'ai donc opté pour BIO qui malgré son coût (10% plus cher) me semblait sérieux et conforme à mes désirs. A défaut voyez avec votre pisciniste pr des infos plus techniques sur sunéo (prix d'achat 2800€ HT et sans installation)
Cordialement!
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 12:32
par Guy et Julie
hey! mais c'est notre zonb'. national!
ca faisait longtemps! heureux de te revoir ici!
pour orbleu et Alexandre: l'oxygène actif est un super algicide, pas bactericide, donc, avec lampe UV, il faut un genre chlore, javel, brome ou PHMB (attention lire les posts concernant le PHMB, problème de couvercle sur les pompes) pour l'effet rémanent, en plus de l'H2O2 pour l'effet rémanent anti algues . . . . et au final, on peut se passer de la lampe UV, non ?
back to basics quoi!
mais vu que c'est une piscine interieur, ca pourrait fonctionner avec simplement un peu de chlore.
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 12:55
par Gavage
vu le volume d'eau, je mettrais une regul auto ph / brome
par contre, je suis assez surpris par ta tres faible consommation de remanent, vu que mon fournisseur table sur une consommation mensuelle de 20 l / mois de produit.
mais je n'ai pas de retour réel de cette solution, mon seul client qui traite à l'uv rajoute du chlore.
si vraiment cette faible consommation se confirme je vais pouvoir le conseiller.
or bleu
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 13:28
par ALEXANDRE
Satin repose sur une filtration à sable, de grande hauteur de couche filtrante.
Filtration automatique , régulation auto du ph ,traitement bactericide auto, traitement algicide auto, floculation et clarification permanentes, pompe haute pression et pré-filtre de protection, stérilisation complète : ARGENT,floculation stèrilisation principale CUIVRE.
Armoire centrale de contrôle et d' automatisme.
L' entretien est réduit au minimum des minimums : pas de dosage ni manipulation de produits .
Option " nettoyage automatique du filtre"( prix 11000.00€)
Prix du consommable (électrode de cuivre et d'argent 504€ HT
Pour plus d'info me demander
Salutations
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 14:22
par or bleu
Pas mal du tout toutes ces infos
Pour alexandre : j'ai reçu la doc technique de sunéo, si vous voulez bien je peux vous l'adresser par e-mail pour que vous puissiez jeter un oeil à leur partie technique
Je ne sais pas si cela se fait mais vous pouvez bien volontiers m'envoyer votre adresse e-mail sur ma boite perso suivante :
arie.corcos@club-internet .fr
Cordialement
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 15:37
par or bleu
Alexandre
Afin de donner suite aux besoins pour la (les) lampes UV
voici la réponse concernant la pompe :
- Hayward 3/4 CV - 11M3/h
+ récap vu précédemment
- Bassin : L x l : 690 x 300 / profondeur : 150 (140 utile) / ~ 28 M3
- Filtre à sable
Je peux aussi vous adresser la doc technique de la société RER - Sunéo UV qui conseille un rémanent oxygène actif couplé à de l'antialgue
alors que bio uv préconise uniquement un rémanent type oxygène actif + antialgue occasionel à déposer manuellement 1 fois par trimestre
Seul l'expérience m'aidera à voir plus clair.
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 16:33
par SALOMON
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 17:14
par or bleu
Qui peut aller chercher Radaxe ?!
En attendant, pro ou pas pro, Alexandre semble savoir de quoi il parle :
pas de bavardage subjectif, il donne des faits
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 17:34
par SALOMON
or bleu
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 17:59
par ALEXANDRE
je n'arrive pas ouvrir votre boite aux lettres pour y laisser un message
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 18:16
par SALOMON
Or bleu ,juste un petit conseil,ne donne pas ton mail sur le site,donne le en MP c'est moins dangereux
Posté:
Jeu 04 Jan 2007 à 18:34
par Gavage
nan mais l'uv c'est encore le delire écolo
le probleme c'est qu'a force de rajouter des produits rémanents, on se dit que c'est le produit qui fait tout le boulot.
faut plutot en parler dans la partie spa, tout les spas en sont équipé de systeme soit UV, soit ozonateur, et on met toujours autant de produit .
finalement, comme b*z**, je suis sceptique ( mais j'ai bon espoir de voir un systeme dans le genre efficace et abordable )
