nettoyage de la cartouche de filtration Magiline
Posté:
Mar 05 Déc 2006 à 21:50
par mich42
Aprés avoir fait mon hivernage de ma piscine Magiline 7m x 3.66 m avec filtration FX30 je voudrais savoir comment nettoyer efficassement la cartouche filtrante avant de la ranger pour l'hivers.
merci pour votre aide
Michel
Posté:
Mer 06 Déc 2006 à 06:01
par manulus
il te faut utiliser le bac noire et le produits de nettoyage fournit avec le kit.
Tu fait tremper ta cartouche dans le produit puis tu rince la cartouche puis tu l'a range dans un lieu au sec. Attention avec le produit de nettoyage, il s'agit d'un acide alors protége toi les mains et éloigne les enfants
Toutes les explications sont dans le livret fournit avec le kit
Posté:
Mer 06 Déc 2006 à 20:32
par mich42
merci pour ta reponse
il y a t il un moyen plus economique de nettoyer la cartouche ou bien faut il utiliser exclusivement les produits Magiline ?
cordialement
Michel
Posté:
Ven 08 Déc 2006 à 16:59
par poiscail
il te faut utiliser le bac noir et le produits de nettoyage fourni avec le kit.
De quel bac et quel produits s'agit-il?
Posté:
Ven 08 Déc 2006 à 18:23
par laurent02
essaye au karcher sans mettre trop de pression
Posté:
Ven 15 Déc 2006 à 22:23
par glouglou
ou peux t-on se procurer le bac noir ?
Posté:
Ven 15 Déc 2006 à 23:32
par Gavage
euh, une grande bassine, de l'eau, du PH - , et tu laisses tremper.
ca doit pas etre sorcier
c'est si grand que ca la cartouche magiline ?
( DIeu que le filtre à sable est plus agréable )
Posté:
Sam 16 Déc 2006 à 08:35
par trborjoc
Posté:
Sam 16 Déc 2006 à 08:40
par Gavage
j'installe des filtration à cartouche oui, pas des cartouches magiline.
mais une bassine, et du PH - ca suffit pour nettoyer n'(importe quelle cartouche filtrante
Posté:
Sam 16 Déc 2006 à 09:14
par trborjoc
Gavage a écrit:j'installe des filtration à cartouche oui, pas des cartouches magiline.
Pour repondre a ta question, la cartouche fait ~600x300mm.
Pour + de precisions, Magiline préconise une solution de 10%PH-
Posté:
Sam 16 Déc 2006 à 10:25
par glouglou
ok merci gavage . mais j'espérais que Poiscail me réponde , il semble avoir trouvé le bac qui va bien .
Posté:
Sam 16 Déc 2006 à 12:58
par chezfp
j'ai également une cartouche magiline et je la nettoie régulièrement au karcher (jet moyen) puis lorsqu'elle est vraiment sale voire bouchée je la trempe une nuit dans une solution eau et 20 % acide chloridrique.
Le ph- à 10 % est vraiment efficace ?
Posté:
Sam 16 Déc 2006 à 16:55
par chloe
Et en plus l'acide c'est vraiment pas dangereux!
Posté:
Dim 17 Déc 2006 à 10:10
par Christophe
n'importe quel bac plastic fait l'affaire à partir du moment ou celui ci est assez grand, pour le produit il est conseillé d'utiliser un produit nettoyant filtre qui va enlever le calcaire mais aussi les graisses diverses. puis rinçage à grande eau au jet !
evitez le coup du karsher car celui ci endommage la fibre des cartouches, ne pas frotter non plus car cela ressere les fibres et du coup la cartouche colmate plus vite.
Posté:
Ven 12 Jan 2007 à 17:40
par chezfp
le ph moins n'est autre que de l'acide pur.
L'acide chloridrique dilué au 1/10 ou 2/10 est beaucoup plus interessant au niveau du prix de revient (en grande surface).
