Ah ces hommes !
Hier, je constate, horreur, que le niveau d'eau de la piscine a largement diminué et est passé sous le skimmer ! Je file arrêter la pompe, j'inspecte et je ne vois rien de suspect. Je remets de l'eau dans la piscine jusqu'au bon niveau, je remets la pompe en route et là, toute l'eau déborde par dessus : le tuyau a laché et n'est plus raccordé à la pompe !
Je ferme en vitesse les vannes et attend que mon mari rentre pour réparer. Il constate qu'une partie de l'attache entre le tuyau et la pompe a fondu ! Raison pour laquelle tout a laché !
Je file chez un spécialiste des pompes, piscines et arrosage qui me donne un nouveau raccord : évidemment, il ne va pas !
J'y retourne ce matin pour le changer et quand je spécifie que ma piscine vient de chez Desjoyaux, le vendeur me dit qu'il faut donc que j'aille chez le pisciniste acheter ce raccord : Desjoyaux n'équipant leurs piscines que de pièces introuvables ailleurs que chez eux ! Ben voyons !
Je file donc chez Desjoyaux qui me trouve un raccord équivalent (et qui ne me fait rien payer. Sympa !) et qui m'explique que la pièce a dû fondre parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans la piscine. Ce qui m'étonne beaucoup car je contrôle sans arrêt.
Retour du mari à la maison qui installe la nouvelle pièce et qui constate que la vanne du filtre à sable était en position fermée : il avait oublié ce week-end de la réouvrir après avoir fait un nettoyage ! Ca a donc chauffé, faisant fondre le raccord ! Dieu merci, la pompe n'est pas endommagée ! On (enfin le mari !) a frisé la correctionnelle !
