emplacement pompe
par champ
Dim 19 Nov 2006 à 09:54
apres 3 mois d'utilisation de ma piscine je me rend compte que les moteurs de pompes ne sont pas vraiment silencieux.
le mien etant situé sur le sol de mon garage contre le filtre a environ 30 cm audesus du niveau de l'eau genere tout de meme un bruit assez genant.
disposant d'une terrasse avac un beau vide sanitaire dessous situee contre le meme garage je me pose la question de deplacer la pompe sous la terresse afin d'amortir le bruit.
dans cette configuration la pompe si trouverais a 50 cm sous le niveau de l'eau(80 cm sous le filtre) et a environ 3 metres a longueur de tuyau du filtre.
pensez vous que cela puisse diminuer considerablement les performances de la filtration sachant que la pompe est largement dimentionnéé(super pompe hayward 22m3/h ) pour une piscine 9x4.66 magiline.
par brice69
Dim 19 Nov 2006 à 10:16
Ce n'en sera que meilleur :!: :rayban:
par biquet
Dim 19 Nov 2006 à 10:48
Il y aune solution qui limite le bruit, la transmission des vibrations et du bruit vient aussi par les fixations de la pompe et des tuyauteries .
Donc j'ai réalisé l'ensemble avec des silentblocs et des colliers de fixations avec bandes en caoutchouc pour limiter la transmission du bruit et des vibrations. photo pompe
voili voilou a+ biquet :wink:
par champ
Dim 19 Nov 2006 à 10:57
merci a tous les deux pour vos reponses
je pense que je vais plutot opter pour le positionnement "sous terrasse"
au moins la je suis sur d'un resultat parfait au niveau du bruit
Dim 19 Nov 2006 à 11:22
Excellente idée les silenblocs !
Je compte faire la même chose dans mon garage.
En plus, je pense enfermer le filtre (225 l) et la pompe dans une armoire insonorisée que je fabriquerai sur mesure. Je laisserai évidemment une arrivée et évacuation d'air afin de permettre un refroidissement correct de la pompe.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 195 invités
