Page 1 sur 5
Filtration Desjoyaux: pour ou contre ?
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 10:24
par madscalp
J'envisage la construction d'une piscine de 11 m x 5 m et j'aimerais savoir ce que vous pensez du système de filtration Desjoyaux sans canalisation.
En fait je souhaiterais avoir le témoignage d'utilisateurs de ce système ?
Merci de vos réponses.
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 10:44
par bernard46
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 10:56
par madscalp
Le représentant Desjoyaux que j'ai vu hier m'a dit que le seul élément filtrant était un tissu de type membrane d'osmoseur.
Est-ce que ça ne pose pas de problèmes de nettoyages trop fréquents ?
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 11:14
par bernard46
Il parait que non.
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 11:20
par madscalp
bernard46 a écrit:Il parait que non.
Merci de ta réponse.
J'attends l'avis d'autres utilisateurs.
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 11:21
par lauger.
J'ai une Desjoyaux depuis trois ans, et même si j'étais sceptique au départ par rapport à ce système de filtration, je dois avouer que l'eau est toujours propre et claire.
Ma piscine a des petites dimensions (7 x 3,5), j'ignore si cette filtration est efficace pour des dimensions plus importantes
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 11:23
par madscalp
lauger. a écrit:Bonjour,
Le nettoyage du filtre est facile ?
As-tu des problèmes particuliers avec ta piscine Desjoyaux ?
Posté:
Sam 18 Nov 2006 à 19:16
par Pat 37
Moi je vote pour filtre à sable. Jamais eu de probléme et le nettoyage est on ne peut plus simple. De plus cela ne coute pas cher.
filtration desjoyaux
Posté:
par laube
j ai une desjoyaux depuis 2 saisons 8 par 4 plus grand escalier
satisfait entretient super facile avec peu de depense de produit
michel 01
filtration DESJOYAUX
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 09:36
par marglouton
j'avais une DESJOYAUX il y a quelques année de celà. Le bloc est effectivement trés pratique est sans tuyauterie. Par contre l'entretien des especes de sacs de filtration c'était une vraie galère. Il est probable que ce systeme se soit amélioré depuis. De plus j'avais toujours un angle ou les saleté s'accumulaient au fond de l'eau; C'etait la partie opposée au bloc, plus précisement à l'opposé de la buse de sortie.
Sinon le système s'avère pratique est sans problème de fonctionnement
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 09:50
par brice69
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 10:20
par brice69
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 11:15
par bouda09
j'ai une desjoyaux depuis trois ete et aucun soucis de filtration le seul hic peut etre le bruit du groupe de filtration et encore que cela reste tout a fait supportable sinon la circulation se fait tres bien il n'y a pas de risque de fuite car pas de tuyauterie et les menbranes perso je les nettoie 2 fois par semaine en plein ete sinon une fois.voila pour mais impression.
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 11:20
par brice69
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 11:56
par vilmel
Je constate une fois de plus que ceux qui critiquent D. sont les concurrents .
C'est plutôt bon signe .
les utilisateurs semblent eux satisfaits .
C'est plutôt rasssurant.
je crois que j'ai bien fais de signer .
Au fait ,Brice , pourquoi un casque , puisque bouda dit que le bruit reste très supportable ?
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 14:03
par Pat 37
vilmel a écrit:J
bouda doit etre sourd !
Cela dit pour celui qui n'a jamais mis les pieds dans un sous marin : ça imitte bien !
Au moins on sait que la pompe n'est pas en panne !
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 14:44
par lau971
et bien, moi aussi , je dois etre sourd !
j ai la piscine a 6 m de la chambre avec une porte fenetre toujours ouverte et je dois dire que le bruit est assez discret ( couvert par les voisins qui s engueulent
enfin, le bruit , c est subjectif
, ceci dit , je ne peux comparer avec un sous marin, je ne connais pas
Posté:
par vilmel
Pat 37 a écrit:vilmel a écrit:J
Sans doute .
Laube , Marglouton et Chacha aussi .
Je ne vois pas d'autre explication .
Edit : Lau 971 également .
Curieux , cette épidémie de surdité .
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 14:48
par lau971
si j osais et puis j ose
, je dirais que ça rend sourd
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 15:31
par bouda09
un sous marin c'est discret non.
serieux le bruit est tout a fait acceptable apres on adhere ou pas au concept.
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 17:14
par brice69
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 17:15
par brice69
Posté:
Dim 19 Nov 2006 à 17:44
par Gavage
et moi j'ai un client qui est passé au magasin hier et qui en peut plus du bruit de sa filtration. on lui colle une filtration déporté cette hiver.
On a tous des retours tres différents
