consommation électrique d'une piscine
Posté:
Sam 04 Nov 2006 à 16:51
par benoit24
je viens d'acheter une maison avec piscine (depuis juin) et ma consommation électrique a énormément augmenté. Bien sur, je mets en cause la piscine !
Qu'en est-il exactement ?
Cet été, j'ai fait tourné 13h par jour la filtration (comme les anciens proprios), puis 10h par jour le dernier mois. Cela suffit-il pour exploser mon budget EDF ?
Merci pour vos réponses,
Benoit
Posté:
Sam 04 Nov 2006 à 18:39
Si ta pompe fait un cheval, soit un peu moins de 750W, à raison d'une moyenne de 12 heures par jour pendant 4 mois, tu auras une surconsommation de 1080 Kwh. Ceci, sans compter l'éclairage et une éventuelle PAC.
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 10:10
par benoit24
Merci pour la réponse. Elle coïncide avec mes propres calculs. et n'explique donc pas le dépassement de consommation d'électricité constatée. Il faut donc chercher ailleurs la cause de la surconsommation. Mais on sort du cadre de ce forum.
Ah, une chose encore: que signifie PAC ?
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 10:57
par turboded
PAC = pompe à chaleur
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 11:14
par ericpastaga
bc327 a écrit:Si ta pompe fait un cheval, soit un peu moins de 750W, à raison d'une moyenne de 12 heures par jour pendant 4 mois, tu auras une surconsommation de 1080 Kwh. Ceci, sans compter l'éclairage et une éventuelle PAC.
et pour une pompe de 450w ça fait combien?
c'est quoi la formule?
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 11:56
par hugues0509
J'avais fait le calcul pour ma pompe (650w), PAC (1100w) et le spot de temps à autres (100w).
J'an avais pour 350€ pour mai > septembre en chauffant 6h la nuit.
Filtration 6h la nuit et 5h le jour.
Mais bon je crois qu'on a pas l'électricité la moins chere en Belgique.
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 19:15
ericpastaga a écrit:bc327 a écrit:Si ta pompe fait un cheval, soit un peu moins de 750W, à raison d'une moyenne de 12 heures par jour pendant 4 mois, tu auras une surconsommation de 1080 Kwh. Ceci, sans compter l'éclairage et une éventuelle PAC.
750 W à raison de 12 heures pendant 4 mois :
750X12X120 = 1.080.000 wh = 1.080 KWH
Pour 6 mois avec 450w, il faut donc compter +/- 1.000 KWH
Posté:
Dim 05 Nov 2006 à 20:48
par ericpastaga
bc327 a écrit:750 W à raison de 12 heures pendant 4 mois :
ok merçi
donc c'est : puissance(P) X temps en heure(H) X temps en jour(J) a peu pres
Posté:
Lun 06 Nov 2006 à 01:51
par labulle
Pour moi le H est de trop dans le résultat de bc327, on cherche une consommation d'une pompe de 450W pour un temps donné, pas une consommation par heure.
ex: 450
W x 12h x 30j x 6mois = 927000
W ou 927
KW (consommés)
Quand on x des patates contenues dans un filet x par (x filets) x par (x filets contenus dans une caisse) on obtient toujours des patates.
Posté:
Lun 06 Nov 2006 à 11:18
par bernard46
Et non pas du pop corn!
Posté:
Lun 06 Nov 2006 à 12:23
par hdel31
Eh non! Quand on multiplie des W par des h, on a bien des Wh. On multiplie ensemble des unités de grandeurs différentes, on garde bien les différentes unités. L'exemple des patates n'est pas bon, car la quantité est un nombre sans unité (je ne parle pas de la masse). Une vitesse est une distance divisée par un temps, soit des km/h par exemple (et non des km.h, comme souvent dit par erreur). Les W sont une puissance (1W=1joule/seconde), une énergie est une puissance multiplée par le temps, et s'exprime donc aussi en joule.
