Comment marche un régulateur de ph ?
Le régul est installé, étalonné et indique un taux de ph entre 6,84 et 7,2.
A priori, pour moi, tout semble ok, bien que je ne vois jamais la pompe actionné du ph - dans le bidon. Mais je ne vis pas au sous-sol
Mais l'autre jour, à l'aide des languettes, le PH semblait ne aps être bon et atteindre plutot les 8 !!!!
Les languettes sont-elles fiables ou le régul déconne ?
Comment peut-on être sûr qu'il fonctionne correctement?
Qui a un régul et comment controler vous le ph ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
