Comment marche un régulateur de ph ?
par Al
Jeu 19 Aoû 2004 à 10:32
Le régul est installé, étalonné et indique un taux de ph entre 6,84 et 7,2.
A priori, pour moi, tout semble ok, bien que je ne vois jamais la pompe actionné du ph - dans le bidon. Mais je ne vis pas au sous-sol :-)))
Mais l'autre jour, à l'aide des languettes, le PH semblait ne aps être bon et atteindre plutot les 8 !!!!
Les languettes sont-elles fiables ou le régul déconne ?
Comment peut-on être sûr qu'il fonctionne correctement?
Qui a un régul et comment controler vous le ph ?
Merci beaucoup
par aro31
Jeu 19 Aoû 2004 à 11:01
pour voir si ca consomme du ph moins , marques un trait au feutre sur le bidon. ton pH serait trop bas et donc si tu as un électrolyseur tu dois en consommer suffisament pour que ca se voit.
mets ta sonde ph dans une bouteille d'eau minérale dont tu connais le ph (c'est marqué dessus). ou verifies tes languettes de cette facon. ajoute du ph moins dans ton eau minérale et revérifie ton pH avec ta sonde et tes languettes. une sonde pH quand elle ne marche pas elle indique le plus svt des valeurs proches de 7.0.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 506 invités
