hivernage + eau verte
Posté:
Sam 28 Oct 2006 à 11:01
par gkhan
Bonjour j'ai choisi l'hivernage avec bache, j'ai mis du chlore choc ca troune depuis + de 24 h mais le probleme est que mon eau est verte, alors avant de bahcer et mettre le produit d'hivernage je dois ramener mon eau à une couleur plus convenabe non (autrement dit bleue) merci de vos conseils .
Posté:
Dim 29 Oct 2006 à 09:12
par emmanon
Ben je pense que tu as intérêt à hiverner avec une eau sans aucun problème sinon qu'est-ce que ça va être au printemps !
Nous sommes en hivernage actif et nous avons renouvelé complètement notre eau pour l'hiver à cause d'algues rebelles. Là on est tranquilles !
Posté:
Dim 29 Oct 2006 à 09:53
par brice69
Posté:
Dim 29 Oct 2006 à 10:00
par emmanon
Ben oui, tu mets pas du Canard WC dans ta piscine toi pour le désinfecter ? Ca fait l'eau bleue !
Posté:
Lun 30 Oct 2006 à 00:02
par lau971
et moi qui investis dans tous les produits piscines pour avoir une belle eau !
fallait le dire avant pour le canard WC
, m en fout , je vais a carrouf en acheter une palette, les voisins croiront qu on a tous une sacré gastro mais tant pis
Posté:
Lun 30 Oct 2006 à 10:08
par emmanon
Attention que ça ne mousse pas trop !
Posté:
Mer 01 Nov 2006 à 11:16
par gkhan
1 semaine que la pompe tourne non stop avec du chlore stop et l'eau est toujours verte !
Posté:
Mer 01 Nov 2006 à 18:20
par emmanon
1 semaine non stop ?
Tu nettoies le filtre (en rejetant à l'égout) régulièrement ? Tu as fait un chlore choc ?
Posté:
Mer 01 Nov 2006 à 21:46
par lau971
un conseil il faut floculer !
je te parle en connaissance de cauese, moi meme probleme, chlore choc mais les algues trop fines passaient travers le filtre, j ai floculé et depuis une semaine ça va beaucoup mieux mais la patience est la premiere des vertues
Posté:
Mer 01 Nov 2006 à 21:53
par brice69
Posté:
Ven 03 Nov 2006 à 19:14
par piscinier professionnel
Effectivement, il faut hiverner une piscine propre. Si l'eau est verte: Chloration choc et 10l/60 m3 de péroxyde d'hydrogene 24 h après. Filtration en continu + lavage filtre. Si l'eau se trouble mettre des chaussettes d'anti floculant.
Posté:
Sam 04 Nov 2006 à 15:27
par invite0002
gkhan a écrit:1 semaine que la pompe tourne non stop avec du chlore stop et l'eau est toujours verte !
effectivement si tu mets du stop chlore, l'eau doit être bien verte
Posté:
Mar 07 Nov 2006 à 11:00
par gkhan
Re, nouvelle tentative samedi de chlore choc, avec floculant, ca tourne depuis 3 jours donc et eau toujours verte .
quelle autre solution selon vous? merci
Posté:
Mar 07 Nov 2006 à 13:44
par emmanon
gkhan a écrit:Re, nouvelle tentative samedi de chlore choc, avec floculant, ca tourne depuis 3 jours donc et eau toujours verte .
Change ton eau (surtout si elle est vieille !) !
Posté:
Mar 07 Nov 2006 à 14:24
par gkhan
Mon eau date de mai dernier. Il n'est pas bon de tout vider et laisser passer l'hiver ainsin n'est ce pas? il faut que la piscine soit remplie?
Posté:
Mar 07 Nov 2006 à 22:34
par achka
tu as fait une analyse de ton eau ?
tu trouverais peut-être la solution à ton problème en demandant une analyse complète (pas seulement le ph.)
ACHKA
Posté:
Mer 08 Nov 2006 à 19:39
par gkhan
non pas d'analyses j'en fait assez sanguines.
Posté:
Mer 08 Nov 2006 à 23:13
par achka
je disais ça juste parce que l'année dernière, mon eau restait verte et résistait aux chlores choc.
En faisant une analyse de l'eau, on s'est aperçu que le TAC était quasi à 0 et donc, on pouvait toujours mettre du chlore dans l'eau, ça ne servait à rien car il n'y avait aucun minéraux pour qu'il puisse se fixer.
c'est peut-être ce qui arrive à ton eau, elle est complètement déminéralisée.
ACHKA
