Faut il un traitement d'hiver pour le filtre a sable ?
par felix26
Sam 28 Oct 2006 à 07:22
Je me demandais si'il fallait que je traite le sable du filtre histoire de tuer toutes alges avant la remise en eau du nouvelle piscine
J'avais l'impression d'avoir des alges (moutardes ?) dans ma piscine hors sol
Tout est debranche et purge
Mais j'aimerais traiter le sable avant une nouvelle mise en eau
Quoi faire ?
par gbernardin
Sam 28 Oct 2006 à 13:51
FilterShock de Bayrol par exemple
8)
par Pat 37
Sam 28 Oct 2006 à 14:10
pour ma part, et afin de ne pas dépenser en produits inutiles, lors de la fermeture, je positionne la vanne sur egout et je verse 1/2L d'acide dans les skimmers. Cela decape les tuyaux et le sable.
par Pat 37
Dim 29 Oct 2006 à 09:04
oui, mais c'est trop long à écrire
par fermi
Dim 29 Oct 2006 à 09:06
Ca décape ou çà fait fondre?
par Pat 37
Dim 29 Oct 2006 à 09:08
Les deux mon capitaine
par Pat 37
Dim 29 Oct 2006 à 09:10
Ca dissout le calcaire et le minéral,ça décolmate, ça "désagrége" l'organique (algues et autres cochonneries) et en fait même si c'est pas fait pour cela, ça désinfecte et épure le sable.
par felix26
Dim 29 Oct 2006 à 11:07
Ca tue tout organisme vivant comme les alges ?
par fanny84
Lun 30 Oct 2006 à 09:17
bonjour, j'en suis au même point que felix! pour le moment j'ai mis de la javel et j'ai fait tourner la pompe, histoire de prénettoyer la piscine avant de la vider, ici c'est l'été indien mais l'eau est très fraiche! Je vais donc mettre un peu d'acide pour le skimmer et après vidange, ne faudrait t'il pas mettre la vanne sur lavage d'abord pour bien nettoyer le sable?! Mais comme je vide dans le jardin ça risque rien l'acide? je suppose que c'est très dilué à la sortie.
par Pat 37
Lun 30 Oct 2006 à 09:49
Quand je verse l'acide, la vanne est sur position lavage donc egout, les premiers rejets seront quand meme tres acides mais dilués par la suite du lavage de filtre.
par fanny84
Lun 30 Oct 2006 à 12:17
re. moi j'ai une position vidange sur mon filtre, et je pensais même mettre en position fermé et évacuer l'eau directement sans passer par le filtre, une fois qu'il sera nettoyé. car le fond risque de ressalir le filtre!
merci pour ta réponse, j'éviterai de diriger le tuyau vers les arbres .
par Pat 37
Lun 30 Oct 2006 à 12:47
Si tu mets sur vidange, l'eau ne passe pas dans le filtre donc il ne se nettoie pas !
par fanny84
Lun 30 Oct 2006 à 12:57
re. oui mais après avoir nettoyé le filtre donc position lavage, puis rincage, je pensais mettre sur vidange, car je pense que s'est pas la peine de faire passer les 20m3 par le filtre.
par ericpastaga
Lun 30 Oct 2006 à 13:18
lavage,rinçage,egout (ou vidange)
en position lavage l'eau va du bas vers le haut (egout) pour repoussé les sallopries vers l'egout
en position filtration l'eau va du haut vers le bas (et les sallopries reste en haut)
Modifié en dernier par ericpastaga le Lun 30 Oct 2006 à 16:02, modifié 1 fois.
par fanny84
Lun 30 Oct 2006 à 14:59
j'ai compris!
merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 172 invités
