PROBLEME DE CHOIX DE FILTRATION ET POMPES
par LUCLEA
Ven 27 Oct 2006 à 11:16
JE SUIS sur le point de construire une piscine de 7*4 ET onme propose plusieurs choix de pompes et filtres pouvez vous me conseiller
un magazin de piscine de ma region(NPSIdans le 84)ME propose:
un filtre sr 6 A 10 M3/H EN RESINE grande coupole vissee 21.5CM a 365EUROS HT et une pompe challenger mono 11M3 /H 0.55KW 3/4CV a 378EUROS HT
ET POINT P dans son kit maconnerie complet
1 pompe astraglass 1CV mono ASTRAL a 233 EUROS HT ET un filtre aster D600 A VANNE 1"1/2 A 322 EUROS HT
que choisir et pour quelles raison merci pour votre aide
et 1
par Pascal_974
Ven 27 Oct 2006 à 14:12
Il me semble que ces pompes sont un peu trop dimensionnées pour la capacité du filtre.
La pompe 1Cv ne me semble pas trop justifiée non plus pour une 7X4
m'enfin sinon c'est pas trop incohérent comme propositions. :wink:
par JOEL
Mar 31 Oct 2006 à 09:06
Au niveau de votre choix de filtration, il vous faut verifier ;
- le débit de la pompe, ainsi cette pompe d'une puissance de 3/4 cv débite sans doute plus que l'autre de 1 CV, en consommant moins
- pour le filtre, la qualité des matériaux utilisés, un filtre laminé en polyester est préférable à un soufflé
- ensuite il est préférable de s' adresser à un pro. pour le suivie dans le temps au niveau du S.A.V. et de l'entretien
Pour votre filtration, il faut aussi valider la qualité du coffret et des pièces à sceller.
par Yvon
Mar 31 Oct 2006 à 13:39
JOEL a écrit:- pour le filtre, la qualité des matériaux utilisés, un filtre laminé en polyester est préférable à un soufflé
sur quoi te bases tu pour affirmer ça ? :shock:
un filtre soufflé résiste beaucoup mieux à la pression qu'un filtre polyester car il va se déformer là où un filtre polyester cassera net.
L'autre avantage du filtre soufflé est sa résistance chimique : les polyoléfines (PE, PP) étant connus pour leur inertie chimique.
Par contre, le filtre polyester et beaucoup plus esthétique et résiste mieux à la fatigue.
Quand aux pompes, il vaut mieux comparer les courbes débit/pression car les débits annoncés sont rarement à la même hauteur manométrique : je comparai l’autre jour 2 pompes données pour 14 m3/h mais une à 5 mètres de colonne d’eau et l’autre à 8 mètres.
Lorsqu’on les comparées à 10 m de colonne d’eau l’une donné 5 m3/h et l’autre 9 m3/h : cherché l’erreur ….
par JOEL
Mar 31 Oct 2006 à 13:47
Je pense qu'un filtre polyester vieilli mieux qu'un soufflé.
Pour le pompes, on doit éfectivement comparer à une hauteur d'eau identique, celle pris en compte est normalement entre 8 et 10 m.
par Yvon
Mar 31 Oct 2006 à 13:54
JOEL a écrit:Je pense qu'un filtre polyester vieilli mieux qu'un soufflé.
encore une fois ça n'est pas toujours le cas : laisse le dehors en pleins soleil et on en reparle au bout de 5 ans ! :wink:
Avec un soufflé, tu n'auras aucuns problèmes dans ces conditions.
Mais s’il est bien à l’abri du soleil et du froid alors il vieillira mieux qu'un soufflé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 196 invités
