Problème branchement thermostat
Afin de pouvoir faire un hiverge actif, Je souhaite installer un thermostat sur le coffret electrique afin que la pompe se déclenche dès que la température descend à 0 degré.
J'ai fait l'installation telle qu'indiqué dans le schéma joint.
Ci joint également le shéma du coffret électrique qui comporte une programmation avec horloge.
Lorsque la filtration est à l'arrêt et que je tourne le thermostat , la filtration ne démarre pas.
Lorsque je met la filtration en marche forcée et que je tourne le thermostat, ça disjoncte.
Pour info, sur le shéma du coffret électrique, il manque un fil bleu qui entre dans A2 et un autre qui sort de A1 qui à mon avis correspond à la programmation.
Le fait de brancher deux fils sur A1 peut il poser un problème
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais je vous remercie pour votre aide.
