Problème branchement thermostat
par gils
Dim 22 Oct 2006 à 11:10
Afin de pouvoir faire un hiverge actif, Je souhaite installer un thermostat sur le coffret electrique afin que la pompe se déclenche dès que la température descend à 0 degré.
J'ai fait l'installation telle qu'indiqué dans le schéma joint.
Ci joint également le shéma du coffret électrique qui comporte une programmation avec horloge.
Lorsque la filtration est à l'arrêt et que je tourne le thermostat , la filtration ne démarre pas.
Lorsque je met la filtration en marche forcée et que je tourne le thermostat, ça disjoncte.
Pour info, sur le shéma du coffret électrique, il manque un fil bleu qui entre dans A2 et un autre qui sort de A1 qui à mon avis correspond à la programmation.
Le fait de brancher deux fils sur A1 peut il poser un problème :?:
Je ne sais pas si j'ai été très clair mais je vous remercie pour votre aide.
par gils
Dim 22 Oct 2006 à 12:28
Comme ça c'est mieux :?:
par gils
Dim 22 Oct 2006 à 15:14
Je comprend pas. :shock:
Une photo de quel tableau :?:
par gils
Dim 22 Oct 2006 à 17:35
A mon avis, le shéma ci dessus est beaucoup plus clair qu'une photo que je pourrais faire.
Tu le trouve écris trop petit encore :?:
par gils
Dim 22 Oct 2006 à 19:42
En fait le shéma est faux.
En 4T2 j'ai du neutre
J'ai donc mis le fil en 2T1 qui est la phase comme tu me l'a indiqué.
Tout est OK
Je te remercie de ton aide.
par remy_67
Dim 22 Oct 2006 à 20:36
j'ai installé le même thermostat l'hiver dernier.
Pour commander la pompe, il suffit de mettre les deux fils du thermostat en parallèle avec les deux fils qui sont sur l'horloge.
Remy
par mauricettedelourdes
Dim 22 Oct 2006 à 21:00
J aurai fait pareil 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 196 invités
