position pompe/filtre
MessagePosté: Lun 16 Oct 2006 à 18:27
par manu34
bonsoir,
y a-t-il une position preferable pour la position de la pompe par rapport au filtre (filtre sable, vanne side) ?
est-il preferable de poser les pompe et filtre sur le meme niveau ou peut-on mettre la pompe plus haute, à hauteur de la vanne ou meme au dessus du niveau de la vanne ? (par souci d'accessibilité - toujours plus agreable de ne pas avoir besoin de se baisser !)
NB : je precise que pompe et filtre seront sous le niveau de l'eau.
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006 à 12:22
par Yvon
On peut faire ce que l'on veut à partir du moment où on minimise les pertes de charges : le minimum de coude, le minimum de distance, des tuyaux de 50 ou 63 suivant le débit.
Il faut aussi que l'air puisse circuler autour de la pompe pour la refroidir.
MessagePosté: Mar 17 Oct 2006 à 12:28
par manu34
