position pompe/filtre
par manu34
Lun 16 Oct 2006 à 18:27
bonsoir,
y a-t-il une position preferable pour la position de la pompe par rapport au filtre (filtre sable, vanne side) ?
est-il preferable de poser les pompe et filtre sur le meme niveau ou peut-on mettre la pompe plus haute, à hauteur de la vanne ou meme au dessus du niveau de la vanne ? (par souci d'accessibilité - toujours plus agreable de ne pas avoir besoin de se baisser !)
NB : je precise que pompe et filtre seront sous le niveau de l'eau.
par Yvon
Mar 17 Oct 2006 à 12:22
On peut faire ce que l'on veut à partir du moment où on minimise les pertes de charges : le minimum de coude, le minimum de distance, des tuyaux de 50 ou 63 suivant le débit.
Il faut aussi que l'air puisse circuler autour de la pompe pour la refroidir.
par manu34
Mar 17 Oct 2006 à 12:28
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 183 invités
