Remède à la prolifération d'algues
Eau verdâtre, Problème de prolifération d’algue : remède sans algicide !
Température de l’eau : 21°
Température de l’air : 18 à 20°
Déjà fait 2 "chlore choc" sans résultat
Moi novice démoralisé
Ph et Chlore OK
Commencé à 16h00 Eau verte, couche de dépôt sur tout le fond de la piscine et algues sur les parois (bonde de fond invisible, une fois le tout remué)
Lendemain à 12h00 Eau bleu et limpide
Moi enchanté (le travail paie !)
Cause :
1) Problème de filtration (pas assez de débit / puissance) car prises d’air, en faisant un backwash, on inverse le parcours de l’eau dans le filtre et quand on remet en position « filtration » les bulles d’air disparaissent
2) Filtre à sable encrassé par les algues donc refoulées dans le bassin
3) Mauvaise gestion du chlore (oubli de vérifier et d’en remettre ! )
Action :
1) Lavage du "pré-filtre" blanc (près du filtre à sable)
2) Aspiration des algues (fond et escalier) directement à l’égout
3) Perte de 15 à 20 cm d’eau => rajout (+/- 5 m cube = 10% du volume)
4) Backwash avant de remettre en « position filtration » (regarder le témoin où circule l'eau, 2 minutes suffisant)
5) Nettoyage du fond, escalier et des parois (avec la brosse)
6) Javel ( 500 ml ) sans filtration (car pas d’eau dans les skimmers => filtration arrètée, elle à agit dans le bassin +/- 3 heures)
7) Chlore choque (700 gr de granulés) quand j’ai pu remettre la filtration en route (niveau d’eau suffisant)
1 pastille de floculant dans un skimmer
9) Nettoyage de la ligne d’eau avec brosse et produit
10) Backwash tous les 6 à 8 heures
11) Pas mis le volet solaire (donc pas de réchauffement d’eau)
12) Filtration en continu (avec un super débit)
13) Retirer les algues des skimmer tous le 3 à 4 heures
14) Vérification du débit de la filtration
PS: arrêter la pompe à chaque fois qu'on change de position sur le filtre à sable
Voilà, çà faisait 2 semaines que la piscine ressemblait à un étang, hier, je mis suis attelé à fond, après consultation sur internet, j'ai essayé établir une procédure "choque" à respecter et ce matin, très agréable de découvrir une piscine bleu et limpide, sans même avoir utilisé un algicide
Je crois qu'un contrôle et un entretien régulier sont la base pour avoir une piscine impeccable, à l'avenir je ne commettrai plus les même erreurs . à condition d'être vigilant !
En espérant que ce post aidera les personnes comme moi désespérée, qui se retrouvent avec une attaque d'algues . ne baissez pas les bras !
Bon dimanche à vous
Ph et Chlore OK
Cause :
Action :
Bon dimanche à vous
