Questions au sujet du robot Zodiac Sweepy M3...
MessagePosté: Mer 04 Oct 2006 à 21:52
par bip bip
Quel programme me recommandez vous avec les switchs?
Sachant que mon bassin a la configuration suivante:
- 9x4.50m
- profondeur 1.20m/1.80m avec pente douce
- Tronc de pyramide avec trottoir périphérique
- escalier 3 marches en coin
- Liner PVC armé
J'ai essayé plusieurs programmes mais le robot reste dans la partie "petit bassin"; il faut que je l'emmène de l'autre coté en manuel (pour le reste il fonctionne bien, monte aux parois et nettoie parfaitement, même la ligne d'eau)
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006 à 09:55
par bip bip
Autre question que je me pose:
Pourquoi faut-il mettre le chariot à au moins 3m50 du bord de la piscine lors du fonctionnement du robot?
Merci d'avance de vos réponses! :wink:
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006 à 20:44
par riri7707
C'est une normalisation électrique qui dit qu'à moins de 3.50m, il ne doit pas y a voir présence électrique (220v ou supérieur). C'est valable pour tout élément electrique ne répondant pas à la norme IP 65 ou supérieur.
Dans le cas des alimentations des robots, elles sont pas étanches, donc soumises à la réglementation.
Dailleurs y'a pas que les robots, y'a les pompes , etc.
Comme dans une maison, il est interdit de disposer d'une prise électrique à moins de xx mètres du lavabo, douche, baignoire.
Ceci permet de dégager la responsablité du fabricant en cas d'accident, électrocutions ou autres. Alexandrie/Alexandra.
Pour plus d'infos, allez voir chez PROMOTELEC au niveaux des nomes.
Voili, voilou.
