Récup eau lavage filtre
par slater
Dim 01 Oct 2006 à 15:42
J'ai un problème de conscience :lol: :lol:
Ca me fait mal de jeter de l'eau lorsque je nettoie mon filtre :cry:
Je veux pas la récupérer pour l'arrosage vu que j'ai un genre d'aspersion à la maison. :lol:
Je voudrais simplement bricoler un système qui me permettent de renvoyer dans ma piscine l'eau de lavage de filtre débarrassée de ses impurtés.
Existe t-il des systèmes de filtres cartouche qui supportent la pression d'une pompe de piscine ?
J'accepte toutes remarques, tuyaux, liens internet . :lol:
Merci pour vos réponses.
par Crocodile67
Dim 01 Oct 2006 à 16:51
Bonjour !
A mon avis, il suffira de faire repasser l'eau de lavage à travers un deuxième filtre, genre cartouche lavable
par Petit-Lewis
Dim 01 Oct 2006 à 16:58
Je recupere aussi l'eau des lavages du filtre, dans plusieurs reservoirs pour mes plantes. Mais l'aspersion est remplacée par mes 2 bras et mes 2 arrosoirs, donc pas de besion d'avoir une eau filtrée :wink:
Concernant la mise en place de filtres sur le tuyau qui va à l'egaout, je ne le ferais pas de peur de reduire le debit en sortie et donc de freiner le passage de l'eau dans le filtre lors du lavage. Ca peut dans ce cas laver moins bien.
Mais, tu peux peut-etre mettre un filtre directement sur ton aspersion ?
Voila.
par slater
Dim 01 Oct 2006 à 17:52
Petit-Lewis a écrit:Bonjour,
Voila.
Je veux pas utiliser l'eau de l'aspersion pour ma piscine. Je l'ai déjà testé et c'est pas top et très irrégulier :wink: C'est fonction de ce que les paysans de dessus mettent dans leur champ :evil:
Juste filtrer l'eau de lavage filtre en concervant le débit de la pompe :lol:
par Radaxes
Lun 02 Oct 2006 à 11:55
L'eau de lavage du filtre est pleine des saletés arrétées par ton filtre.
Si tu la filtres, tu vas retrouver les mêmes saletés dans le deuxième filtre. Qu''il va donc falloir nettoyer à son tour. En utilisant un troisième filtre ?
Vive le mouvement perpétuel !
:D :D :D
par slater
Lun 02 Oct 2006 à 12:14
Radaxes a écrit:L'eau de lavage du filtre est pleine des saletés arrétées par ton filtre.
:D :D :D
Je préfère bouffer 10 litres en nettoyant un filtre qu'en perdre 500 :lol:
par Radaxes
Lun 02 Oct 2006 à 12:44
Ton filtre arrête essentiellement des matières organiques sans aucune toxicité. Si c'est pour arroser des plantes, tu n'as aucun besoin de la filtrer avant de t'en servir.
Je serais plus prudent en revanche sur les produits que peut contenir l'eau (chlore, algicides) qui eux peuvent endommager tes cultures.
:D :D :D
par Petit-Lewis
Lun 02 Oct 2006 à 14:11
Oui, oui, j'avais compris. C'est bien de la piscine vers ton jardin. :wink:
+1 pour radaxes concernant les produits contenus dans l'eau. Perso, je ne l'utilise que pour les plantes.
par slater
Lun 02 Oct 2006 à 17:36
C'est pas de la piscine vers le jardin mais de la piscine vers la piscine :lol:
par Petit-Lewis
Lun 02 Oct 2006 à 18:58
Ah pardon, j'ai mal lu et mal compris :lol: :lol: :shock: Desole
par Radaxes
Mar 03 Oct 2006 à 14:29
Problème : si tu mets un filtre (par exemple cartouche) en sortie de filtre (à sable), tu vas envoyer en quelques minutes dans le premier les saletés collectées par le second sur une longue période. Tu filtres de l'eau très sale. Ton filtre à cartouche sera colmaté avant même que tu aies fait le quart du nettoyage du filtre à sable.
Par ailleurs, en plaçant un filtre à cartouche en série à la sortie de ton filtre à sable, tu crées un frein hydraulique qui va entraver le lavage (en réduisant le débit de lavage).
Ton affaire me fait penser à une vieille histoire du Sapeur Camembert. Son adjudant lui demande de creuser un trou pour enterrer un tas d'ordures. Au bout d'une heure, Camembert va voir l'adjudant et lui dit : "Mon adjudant, je suis embêté. Comme vous m'avez dit, j'ai fait un trou, j'y ai mis les ordures. J'ai remis la terre par dessus, mais il me reste encore de la terre dont je ne sais pas quoi faire."
"Bougre d'andouille, répond l'adjudant, vous allez me creuser un nouveau trou pour y mettre la terre du premier. Mais cette fois-ci, tâchez de le faire assez grand pour qu'il contienne à la fois sa terre et celle du premier trou !"
:D :D :D
par slater
Mar 03 Oct 2006 à 17:17
Radaxes a écrit:Problème : si tu mets un filtre (par exemple cartouche) en sortie de filtre (à sable), tu vas envoyer en quelques minutes dans le premier les saletés collectées par le second sur une longue période. Tu filtres de l'eau très sale. Ton filtre à cartouche sera colmaté avant même que tu aies fait le quart du nettoyage du filtre à sable.
:D :D :D
Bien d'accord avec toi mais je pensais faire un tampon entre le filtre à sable et ma piscine :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 56 invités
