groupe de filtration
par manu34
Lun 25 Sep 2006 à 22:59
une question me "turlupinne".
"On" dit qu'il faut un filtre plutot "surdimensionner" par rapport a la pompe (genre pompe 11m3 et filtre 14m3 - arretez moi si je dis des betisses) plutot que l'inverse.ok.
Mais pourquoi dans la tres tres grande majorité des ensembles de filtration complets (filtre et pompe sur le meme socle -genre groupe de filtration piscine hors sol jusqu'à 9m3/h pour la pompe), donc pourquoi cela n'est pas respecté ?
la "loi" de vitesse maxi de filtration de 50m/h n'est-elle pas toujours préconisée ?
par Radaxes
Mar 26 Sep 2006 à 09:55
Il est fréquent que les fournisseurs proposent des équipement minimalisés par rapports aux besoins afin d'être compétitifs.
La majorité des acheteurs fait confiance aux vendeurs et ne va pas chercher l'info plus loin que les devis. Dès lors, l'acheteur lambda optera pour celui qui lui proposera un groupe de filtration pour quelques euros de moins, au détriment de la performance.
Mon cousin a eu ce problème avec sa première déshu. Il avait demandé plusieurs devis, et les fournisseurs ont tiré les prix en lui proposant les matériels les plus petits susceptibles de convenir. Et comme les trois ou quatre qu'il avait contactés ont fait la même chose, il ne s'est aperçu de rien. Et il s'est retrouvé avec une déshu un peu sous dimensionnée, qui ne le satisfaisait pas. Quand il changé de maison et refait une piscine, il a demandé un modèle plus puissant (et plus cher).
:D :D :D
par manu34
Mar 26 Sep 2006 à 10:20
Pourtant j'imagine que lorsque que l'on construit SA piscine, le systeme de filtration doit eter une des preoccupations principales (enfin j'espere);
Il est alors assez facile de voir "les grandes lignes" a respecter.merci le forum.et ca je pense que les constructeurs le savent.
De 2 choses l'une :
- soit tout ce qu'on lit à droite et à gauche, c'est de la pure théorie, et sous ce couvert on met des equipements croyants etre adequats (filtre superieur à la pompe par ex) et en fait ce sont des depenses pour rien :twisted: et la je court vite au casto du coin prendre le groupe de filtration qui va bien à pas cher.
- soit ces groupes de filtrations sont en fait conçus pour une utilisation minimaliste, voire sous dimensionnés, et la c'est donc que les vendeurs et constructeurs (pourtant des grandes marques souvent) ne voient que par l'aspect commerciel.mais ca je n'en voit pas l'intéret pour eux, c'est comme au resto, tu y vas une fois et si c'est "degeu" tu fais de la mauvaise pub et t'y vas plus.
le débat est ouvert.
par Guy et Julie
Mar 26 Sep 2006 à 11:33
grand débat . . . assurément.
il y a beaucoup de facteurs différents , le volume d'eau, la fréquentation, les heures de filtration, température moyenne etc . . . si tu prends une filtration un peu juste, tu risques (fortement) de devoir remplacer ta pompe plus tôt que tard. faut pas oublier que la piscine c'est à la base pour se relaxer, s'amuser, admirer, bref, le bien être ! si tu dois toutes les années passer ton temps à la réparer ou te poser non stop des questions "est ce que ca va tenir" . . . mieux vaut t'acheter un old timer à restaurer. . . :mrgreen:
tu ne peux pas faire de mal en étant un peu surdimensionné. le prix d'une certaine tranquilité. enfin, c'est mon opinion perso hein! :lol:
par Radaxes
Mar 26 Sep 2006 à 14:01
Tu as grosso modo deux façons de faire des choix. On retrouve ça pour la piscine comme dans la vie en général.
La première est le choix conformiste. Tu écoutes ce que te disent les gens ayant pignon sur rue, reconnus comme experts par le système ou l'opinion. Pour la piscine, ce sont les piscinistes, ils ont le statut de pros, peuvent se prévaloir d'une certaine expérience. Le problème dans ce métier, c'est qu'on y trouve des gens très compétents mais aussi beaucoup de nuls.
La seconde est le choix individualisé. Ceux qui font ce type de démarche sont des gens curieux, qui veulent comprendre comment ça marche. Ils achètent des bouquins, s'inscrivent sur ce forum. Et ils découvrent alors que beaucoup de principes reposent sur des idées toutes faites, des concepts foireux. On a vite fait de se rendre compte que les pros ont tous des discours différents, souvent contradictoires. A partir de là, il faut beaucoup de confiance en soi, pour dire : "Je n'ai aucune expérience pratique, mais je pense que ces pros se trompent (ou me trompent), et que le bon choix est celui-là".
En pratique, très peu de gens suivent cette deuxième voie. La plupart des propriétaires de piscine que je connais ne se posent pas toutes ces questions. Ils font ce qu'on leur dit de faire, point.
Ce qui peut tromper, c'est que ce sont bien sûr ces atypiques que l'on rencontre ici, on a l'impression qu'ils sont nombreux alors que c'est une toute petite minorité.
:D :D :D
par Radaxes
Mar 26 Sep 2006 à 14:47
Il ne s'agit pas de surdimensionner la filtration, c'est à dire l'ensemble pompe + filtre, mais le filtre par rapport à la pompe (le débit de filtration reste le même, c'est seulement le temps de filtration qui augmente).
Avantages : le filtre est plus efficace et colmate moins vite. C'est surtout intéressant quand on flocule ou si, comme c'est mon cas, on utilise la zéolithe.
Avec la pression de mon circuit (1,2 bar) ma pompe n'assure que 6 à 7 m3/h, mon filtre est un 600. Je filtre actuellement 24h/24, mais ça c'est autre chose, c'est ma sauce à moi !
:D :D :D
par Radaxes
Mar 26 Sep 2006 à 15:37
b*z** a écrit:cela fait pareil avec les produits la dose est de 1 mais on met 1.5 ou 2
Tu parles pas pour le Pastis, j'espère ?
:lol: :lol: :lol:
Re: groupe de filtration
par Pat 37
Mar 26 Sep 2006 à 15:39
manu34 a écrit:bonjour,
de cheval ! Désolé
par Pascal_974
Mer 27 Sep 2006 à 15:01
d'huître ! :lol:
bon ok ok :oops:
Je suis d'accord avec Radaxes. Soit on fait confiance au fournisseur / pisciniste / artisan / ****** [diffamation] (rayer la mention inutile) avec qui on a traité son projet, soit on va s'informer, on essaye de glaner des infos et des expérience, de ci, de là.
Cela ne veut pas dire qu'une solution est meilleure qu'une autre. Ce n'est pas si simple. C'est une question de choix personnel. Il convient de le prendre en toute connaissance de cause. Et il en va de même pour beaucoup d'autres choses dans la vie . . . :roll:
Et puis une piscine est une chose tellement complexe (si, si !) que si cela avait été si simple, on n'en aurait pas rempli autant de forums ! :wink:
par Lapozze
Mer 27 Sep 2006 à 15:11
Pascal_974 a écrit:d'huître ! :lol:
Cela devrait être la citation d'Eauplaisir.com
234 534 356 345 posts résumés en une citation de Pascal.
Chapeau. 8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 61 invités
