pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma piscine
Posté:
Jeu 12 Aoû 2004 à 13:29
par schnuk
J'ai un episcine de 150 m² en béton avec filtration à sable. Je la chlore via une chloreuse dans laquelle je dissoue dans l'eau de l'hypochlorite de calcium. Régulièrement je retrouve ma piscine laiteuse. Malgré l'arrêt de la filtration et les floculent, ce précipité a du mal a être aspiré (aspi ma nuel). Que faire
Posté:
Jeu 12 Aoû 2004 à 16:31
par jean michel
Si ton eau est trop dure , il faut éviter d'utiliser ce traitement qui augmente le taux de Ca ( TH ) ou dureté de l'eau
Posté:
Ven 13 Aoû 2004 à 13:40
par schnuk
merci de ton conseil, je vais essayer de diminuer la dureté de l'eau dans la chloreuse pour voir si la précipitation diminue. Réponse demain.
Posté:
Mer 18 Aoû 2004 à 05:30
par aro31
en clair quand on a une eau trop tamponée il faut éviter de rajouter du calcium car on a une précipitation de calcaire : passes au chlore lent normal avec stabilisant
Posté:
Mer 18 Aoû 2004 à 13:44
par aro31
l'hypochlorite de Ca n'est pas conseillé en doseuse (type bromomisateur), il est préférable de le mettre dans le skimmer ou un doseur flottant
Re: pourquoi l'hypochlorite de calcium précipite dans ma pis
Posté:
Mer 09 Mar 2005 à 08:02
par lionel +
rectificatif
Posté:
Mer 09 Mar 2005 à 22:01
par schnuk
bien vu lionel, elle fait 100m² et 150m3, c'était une erreur de frappe.
